Rollei Rolleivision 35 twin digital P fehlerhaftes Computeri
Diskutiere Rollei Rolleivision 35 twin digital P fehlerhaftes Computeri im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Rollei Typenbezeichnung: Rolleivision 35 twin digital P kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlerhaftes Computerinterface, was...
chemikus
01.08.2005
Hersteller: Rollei
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlerhaftes Computerinterface, was bedeuten diese Schaltzeichen?
Das Interface zum Rechner kommt als Zubehörteil für den genannten Diaprojektor. Es ist defekt, ich möchte mir ein neues machen, der Schaltplan im Handbuch kommt da sehr gelegen. Allerdings befinden sich dort Schaltzeichen, die ich als nicht-Elektro-Ing. nicht kenne. Ich meine die Dreiecke, sie sehen aus wie Dioden mit einem Punkt an der Spitze. Wer weiß Rat?
Der Schaltplan ist hier:
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ich könnte mir vorstellen, dass das nur Richtungspfeile sind. Wenn Du das Originalteil hast, dann schau doch einfach mal nach, ob dort evtl. Dioden verbaut wurden oder ob die Anschlüsse des IC's direkt auf die Buchse gehen.
esla
04.05.2007
136
Ich tippe eher auf Inverter. Diese wurden "sehr viel früher" :-D mal so gezeichnet. Also Dreieck und Punkt dran heißt, das Eingangssignal wird invertiert. Vorne HIGH, hinten LOW und umgekehrt. Sollte sich also mit einem simplen 74LS00 nachbilden lassen, die zwei vorhandenen Eingänge der vier NAND-Gates dabei jeweils parallelschalten. Der MAX232 macht ja nichts anderes als die Pegelwandlung auf +/- 12V von und nach 5 V und invertiert ebenso die jeweiligen Eingangssignale.
Das wäre für mich die logischste Erklärung des Schaltbilds.
Gruß Jens
Thema: Rollei Rolleivision 35 twin digital P fehlerhaftes Computeri
