special
- 16.11.2017
- 6
Hersteller: SABA
Typenbezeichnung: Ultra Hifi - Center 9763
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Audio-Ausgang / Verstärker
Hallo an alle Leser,
ich, Daniel 28 Jahre jung, habe mir vor einiger Zeit ein SABA System vom Flohmarkt gegönnt, 25€ hat der Spaß gekostet und als Maschinenbaustudenthab ich ja Freude am basteln. 78er, bisschen Geschichte ins Haus holen dachte ich mir.
So. Ich hab das Gerät stundenlang gesäubert und neu foliert. 1-2 Sicherungen gewechselt und alles zusammen gebaut. Am Anfang lief von beiden Kanälen (rechts + links) nur einer. Leider hatte ich auch ein ziemlich " Spannungsrauschen ".
Da ich am Kopfhörerausgang ein externes Kabel angezapft hatte und mit dem dann über Cinch in meinen Hauptverstärker gegangen bin dachte ich, ich versuche mal die regulären Ausgänge.
Hätte ja sein können das ich einen Fehler gemacht habe...
Im nachhinein habe ich erfahren, dass das Rauschen wohl doch normal ist.
Da ich keinen Boxenstecker hatte bin ich mit dem Kabel direkt in den Ausgang gegangen. Dabei muss ich das Gehäuse von der "Steckdose" erwischt haben, denn dann war kein Signal mehr vorhanden. Weder in den Ausgängen noch am Kopfhörer.
Eine Sicherung hatte es erwischt. Da ich keine Feinsicherungen hatte musste ich die bestellen. Die hab ich jetzt auch alle brav nach einem Schaltplan aus dem Netz richtig ersetzt.
Leider fliegt nun eine Sicherung (817) ständig raus.
Alle anderen Sicherungen funktionieren.
Auf den 4 Ausgangskanälen ( mitlerweile habe ich den passenden Boxenstecker) gehen jetzt nur zwei. Und die, die gehen, funktionieren einer nur sehr sehr leise und rauschig, nur hörbar wenn der Lautstärkenregler fast auf max. steht, der andere gibt nur das "Spannungsrauschen". Die hintere machen kein Mucks.
Ich tippe auf einen defekt im Verstärker.
Aber was tun...?
Was kann ich messen. Mit welche Bauteilen könnte ich anfangen?
Als Maschinenbauer schwierig...
Achso, Kopfhörer hab ich jetzt abgeklemmt um einen defekt auszuschließen. Leider ohne Verbesserung.
Aber was tun...?
