Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Diskutiere Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin.. hab den o.g. TV hier rum liegen.. Fehler: der geht quasi im 10-15 Sekunden-Takt an- und wieder aus in Dauerschleife. TV geöffnet...
hohlymoly
01.07.2020
22
Azubi im Elektroniksektor
Samsung
GU55TU8079U
Moin..
TV geöffnet, Mainboard und Netzteil getauscht.
Ein T-Con Board konnte ich nicht finden, scheint es nicht (mehr) zu geben bei der Baureihe. Bj. 2020 (UHD)
aber : der Fehler bleibt.
Die Hintergrundbeleuchtung klappt, das Panel ist intakt…
Was ist da wohl defekt…??
das Panel selbst? Oder diese dünne „Platine“ unten rum wo ein Flachbandkabel angeschlossen wird..?
ich bin mit meinem Latein am Ende.. 😩🙈
Vielen lieben Dank… im Voraus für eure Tips..
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Wenn ich schon Samsung TU und KU Serien höre wird mir schlecht. In den meisten Fällen waren hier die Displays selber schuld.
Getauscht hast ja eh schon Main und Netzteil. Kannst spasshalber auf beiden Paneltreiberplatinen schauen ob Kerkos Kurzschluss
haben.
mfg. Micha
hohlymoly
01.07.2020
22
Jo.. das ist echter Schrott leider..!
3 Jahre alt und schon Fritte..!
hab was von Abkleben der Pins am Flachbandkabel gelesen.. vom Main geht eins an in Richtung Paneltreiber.. da sind dann li und re die zwei flachen verbunden..
nur was davon kleb ich ab..?
hohlymoly
01.07.2020
22
Was sind Kerkos…? 🫣🙈
Kommando zurück.. das wären dann die Kondensatoren..! 👍🏻👌🏼
Und diese Paneltreiberplatinen kann man nicht tauschen, oder..? 😬😩
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Nee die Platinen kannst nicht tauschen. Da sind die Folienkabel mit speziellem Kleber Wärme und Druck aufgebracht worden
was nicht hin zubekommen ist. Bekommst Du eigentlich mit nur einem angeschlossenem Flachkabel einseitig ein Bild?
Pins mit Tesa abkleben ist auch so ein Geduldsspiel. Kann man nur probieren wieviel Pins man abkleben müsste.
Und ja 3Jahre länger soll das Zeugs auch nicht funktionieren, sonst wüssten die nicht wie man Neugeräte unters Volk bringen
sollte.
mfg. Micha
9.226
661
Meist linkes Flachband immer 6 versuchen.
hohlymoly
01.07.2020
22
Moin..
Ne.. einseitig Flachbandkabel raus: kein Bild.. halt nur die Hintergrundbeleuchtung.
das ist so ein großer Mist mit diesen Herstellern.. man könnte schon bald auf Obsoleszenz plädieren..!
Ich probiere mal mit den Pins abkleben.. vielleicht bringt’s ja was..
vielen lieben Dank..!!
hohlymoly
01.07.2020
22
Achso:
linkes Flachband immer 6 versuchen:
Pin 6 oder 6 Pins…?
hohlymoly
01.07.2020
22
Kurz noch was probiert:
wenn das linke oder rechte Flachbandkabel raus, dann hört dieser , Ich nenn es mal „Loop“ auf, nur die Hintergrundbeleuchtung bleibt an, Bildschirm allerdings schwarz.
aber lässt sich per FB ein- und ausschalten.. immerhin.
hohlymoly
01.07.2020
22
So..
Ich denke ich MUSS den Haufen Müll dann doch entsorgen..!
ein echtes Trauerspiel, heutzutage.. wo doch das Modewort „Nachhaltigkeit“ so sehr „en vogue“ ist.. für‘n Arsch ist das..!
vielleicht liest die Frage ja jemand:
Gibt es heutzutage noch einen guten Soliden und ggf Reparatur-freundlichen 55“ TV den man sich zulegen kann..? Muss nicht neu und auch keine neueste Technik sein..!
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Premium Klasse Philips oder Panasonic, aber da so ca. 7 -8 Jahre und Ende.
Bei Philips TV die Kühlung ist Schwachstelle.
chips
chips
24.11.2018
321
72
Sony
Thema: Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Samsung GU55TU8079U TV geht an und aus (Backlight), Bild bleibt schwarz
Samsung UE50RU7179U Kein Bild aber Ton
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
