Samsung LE32R73BD MB Board defekt - Ersatz aus UK funktionie
Diskutiere Samsung LE32R73BD MB Board defekt - Ersatz aus UK funktionie im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE32R73BD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): MB Board defekt - Ersatz aus UK...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
  • Samsung LE32R73BD MB Board defekt - Ersatz aus UK funktionie
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): MB Board defekt - Ersatz aus UK funktioniert?
Bei meinem Samsung LE32R73BD ist das Board hin. Netzteil ist ok.
Der LCD geht aus wenn er warm wird (siehe meine anderen Beiträge). In Deutschland finde ich dieses Gerät einfach nicht...(bzw nur sehr selten).
In UK habe ich einen Händler gefunden, der das Board mit der selben Typenbezeichnung BN41-00700B hat.
Kann ich das Board verwenden? Denke da an Pal-G und Pal-I und ggf. wegen dem Tuner?
Was meint ihr? Habt ihr Erfahrungen damit?
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass der Tuner auch eine Teilenummer hat, daher könnte man das Problem mit dem Tuner ja ausschließen, wenn die Teilenummer die selbe ist.
Vielen Dank!
Chris
poste bitte die vollständige Typenbezeichnung lt. Typenschild
lt. Schaltplan hat das Mainboard die Bestellnummer BN94-01001B bzw. BN94-01001F
Hi!
Typenbezeichnung lt. Typenschild ist:
RB LE40R7BDR/XET
Sehe gerade das ich im Titel 32" geschrieben habe :(
Ist allerdings nen refurbished Gerät, steht auch auf dem Aufkleber drauf, welcher nicht mehr von Samsung ist, sondern von Koambra-Eu.
Auf dem Board ist die Bezeichnung BN41-00700B aufgedruckt und auf den Aufklebern, die auf dem Board sind, steht BN94-01001B, wie du auch schon geschrieben hast.
Noch lieber wäre es mir, wenn ich das Board reparieren kann. Kann den Fehler auch schon ziehmlich einkreisen, da ich genau die Stelle weiß, die ich mit einem Föhn erhitzen muss, damit der LCD ausgeht. Gestern ist das Kältespray gekommen und ich werde damit versuchen und hoffentlich weiter kommen!
Vielen Dank!
Chris
Kleiner Nachtrag noch.
Vielleicht könntest du ja mal einen Blick in den Schaltplan werfen :oops:
Das PowerOn Signal geht nämlich immer auf low, wenn der Fernseher zu warm wird, was zur folge hat, dass dieser ausgeht. Aber weiter bin ich ohne Plan nicht gekommen :(
ich schicke dir den Link zum Manual per PN
Thema: Samsung LE32R73BD MB Board defekt - Ersatz aus UK funktionie
Samsung UE50H6470 Mainboard defekt bzw Mainboardtausch gegen ein MB mit anderer Displaygröße
Samsung UE32F6890 Defekte LEDs - Ersatz?
SAMSUNG PS58B859 Plasma schnarrt
Samsung LE37A615A Geht nicht an - LED blinkt - Defekter Chip
Samsung PS-42D4S Keine Hoch Volt Spannung
