Samsung LE32S71B bild blitz ca. 1 sec auf und geht dann aus
Diskutiere Samsung LE32S71B bild blitz ca. 1 sec auf und geht dann aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE32S71B Inverter: BN96-03057A Chassi: was ist das? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bild blitz ca...
K
keule2011
17.12.2011
8
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bild blitz ca. 1 sec auf und geht dann aus
Hersteller: Samsung
Hallo mein name ist sebastian.
ich bin neu hier im forum und bin über google auf euch aufmerkam geworden.
ich habe seit längerer zeit ein problem mit meinem samsung LE32S71B
wenn ich das gerät einschalte kommt für ca. eine sekunde das tv bild und verschwindet danach dann ist nurnoch der ton zuhören.
ich habe mich im netz schon einwenig erkundigt und habe mitbekommen das es wohl häufig die elkos des inverters sind.
ich habe auch bereits neue elkos eingelötet- das problem besteht aber weiterhin.
achja meine alten elkos waren nicht aufgeplatzt, soll ja auch vorkommen.
aber nun bin ich ein wenig ratlos und wollte fragen ob mir einer weiterhelfen kann.
liebe grüße sebastian
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich glaube du hast da etwas durcheinander geworfen.
Bei LCD-Fernseher kommt es schon mal vor, dass Elkos im Netzteil ausfallen. Am Ausgang des Netzteils liegt dann aber eine saubere Gleichspannung an und die Elkos im Inverter stützen diese Spannung dann nur noch. Deshalb fallen Elkos im Inverter eher selten bis garnicht aus.
Also, wenn du am Ausgang des Netzteils eine saubere Spannung hast (in den meisten Fällen um die 24V), dann ist vermutlich der Inverter selbst defekt. Hochspannungstrafos, Treiberstufen oder manchmal auch die CCFL-Röhren.
Dass du eine Sekunde ein Bild liegt daran, dass die Schutzschaltung im Inverter eine gewisse Zeitverzögerung hat. Normalerweise um 1-3 Sekunden.
K
keule2011
17.12.2011
8
hej vielen dank für die antwort.
ich stelle mal ein bild ein und zeige welche elkos ich getauscht habe.
kannst du mir dann anhand des bildes zeigen wo ich messen muss?
gruß basti
K
keule2011
17.12.2011
8
wie kann ich ein foto hochladenund anhängen?
[attachment=0]DSCI0274.JPG[/attachment]
tada da ist es
5.078
745
In einem früheren Beitrag hatte ich das Thema im Detail behandelt.
reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beamer-f26/samsung-le32r32b-samsung-samsung-le32r32b-bild-kur-t52209.html
Das "1sec Bild" ist, nach meinen Erfahrungen, das typische Beispiel für einen defekten Trafo im Inverter, also als erstes würde ich das mal nachmessen.
Ersatzt findet man im Internet, auch in einem bekannten Auktionsportal.
Einen seltenen Fall hatte ich mal da war die Kontaktierung an einer CCFL (=Leuchtstoffröhre der Hintergrundbeleuchtung) ein Wackelkontakt.
Ich hoffe ich konnte helfen, Rückmeldung wäre nett.
K
keule2011
17.12.2011
8
hallo danke für die rückmeldung
erstmal was grundlegendes, bisher dachte ich das das netzteil auch inverter genannt wird, ist dem so?
oder ist der inverter die große blaue platine auf dem foto?
[attachment=0]DSCI0278.JPG[/attachment]
und nehme ich recht an das dann der defekt inverter trafo einer dieser schwarzen kästen (habe ich mit rotem kästechen markiert) ist?
wie kann ich sowas messen und vorallem mit nem digitalen multimeter? ich habe zwar erfahrung mit löten aber würde mich diesbezüglich über unterstützung freuen. mir gehts halt darum zuwissen wo man anfassen und messen darf.
danke und liebe grüße
K
keule2011
17.12.2011
8
und würde sich dann eine reparatur noch lohnen?
5.078
745
Das Gezeigte ist der Inverter, das ist sozusagen das Netzteil für die Hintergrundbeleuchtung, um die mehr als 1000V zum Zünden und die Hochspannung zum Leuchtenlassen der CCFLs zu erzeugen.
********** Achtung, diese Spannungen sind, wie natürlich auch alles über 60V, lebensgefährlich!**************
Einfach mal meine Ausführungen in anderen Beiträgen lesen.
Messen ist möglich mit einem Multimeter im ausgeschaltetet und vom Netz getrennten (und auf Spannungsfreiheit überprüftem!!!) Zustand.
Diese Trafos, genau diese im Bild eingekästelten kleinen schwarzen Ferrit-Kästchen, kosten so etwa 10-20€, ich finde, das lohnt sich in den meisten Fällen.
Die Fernseher besitzen normalwerweise ein Hauptnetzteil, da wo die 230V ankommen von der Steckdose. Dieses ist das was hier normalerweise als "Netzteil" bezeichnet wird.
Noch einmal der Hinweis, daß hier an Schaltungsteilen mit lebensgefährlichen Spannungen hantiert wird, also wirklich nur etwas für Leute mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung!
K
keule2011
17.12.2011
8
hej danke für die ausdauernde beschreibung wie testet man auf spannungsfreiheit?
wenn ich den tv vom netz getrennt habe muss ich dann noch teile "entladen" oder sind diese dann spannungsfrei?
würdest du von einer selbst reparatur abraten oder denkst du das man das schon schaffen könnte
5.078
745
Warnhinweis: In verschiedenen Schaltungsteilen sind auch nach Abziehen des Netzsteckers noch Ladungen vorhanden die durchaus gefährlich sein können.
Wenn das, sowie die entsprechende Überprüfung, nicht bekannt ist kann ich wirklich nur von einer solchen Reparatur abraten.
Diese Reparaturhinweise sind für Fachleute und ich kann an dieser Stelle nur jegliche Haftung ablehnen und auf meine eindringlichen Warnungen verweisen.
K
keule2011
17.12.2011
8
ok muss ich mir mal gedanken zu machen
wo gibts den ersatz bords?
K
keule2011
17.12.2011
8
bzw. was würde ca eine reparatur beim techniker kosten?
5.078
745
Ersatzboards gibt es beim Fernsehtechniker-Fachhandel, evtl. mal beim Reparaturdienst fragen, oder auch, gebraucht und ohne Garantie, z.B. als Zweite-Hand Ware oder im Internet-Auktionshaus.
Leiterkartennummer ist die aufgedruckte 4H.V144....
Beim Einbau sind die o.g. Vorsichtmaßnahmen zu beachten, Stecker ziehen, warten, messen etc.
Thema: Samsung LE32S71B bild blitz ca. 1 sec auf und geht dann aus
SAMSUNG ue50j5550 Nur noch 1 heller Streifen oben
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Panasonic TX32ESW404 Ton setzt in unregelmäßigen Abständen ( meist zwischen 5-10min) für ca 1 sec. aus
