Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Diskutiere Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: le37m86bdx/xec Inverter: Inverter VK.8A183.M09 Chassi: TU37EO kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein...
V
vf350
17.08.2016
28
Hersteller: Samsung
Chassi: TU37EO
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild - Ton OK
bei dem Gerät habe ich alle Elkos getauscht, leider ohne erfolg.
Gerät startet - Backlight kommt kurz - um dann wieder schwarz zu werden, Ton ok.
Invertertrafos habe ich bereits ohmsch gemessen - ohne Auffälligkeiten - auch alle Sicherungen am Inverter sind ok, 24V sind auch konstant vorhanden..... k.a. warum der in protect geht
hat noch jemand einen Tipp dazu, danke!
vf350
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Hat die Kiste schon LEDs oder HGB mit Kaltkathodenröhren? Wenn Röhren dann könnten die Ihre Lebensdauer erreicht haben und deshalb keine
Beleuchtung mehr möglich.
mfg. Micha
V
vf350
17.08.2016
28
yo ist ccfl - kann man die messen? oder nur mit einem röhrentester zum leuchten bringen....
danke!
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Ja da muss ein CCFL Tester her, denn die zünden ja mit sehr hoher Spannung. Oder erstmal die Kontakte an den Röhren begutachten.
Eventuell liegt da auch schon der Fehler.
mfg. Micha
V
vf350
17.08.2016
28
eher nein da ich heute alle stecker runter hatte um die trafos auf der inverterplatine zu messen und der fehler besteht...
V
vf350
17.08.2016
28
also wenn ich die 2te röhre von oben abstecke und mit einem 470K widerstand ersatzweise betreibe habe ich zumindest für 5 sekunden backlight und bildschirminhalt, dann wieder schwarz - protect
habe etwas mit den widerständen gespielt aber leider kann ich den ccfl strom nicht richtig faken - hat da jemand eine idee dazu, eine neue ccfl will ich dem teil nicht mehr vergönnen - danke!
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Wie lang sind die Röhren und welchen Durchmesser haben die? Hab im Keller noch ein Schlachtgerät stehen wo noch alle Röhren drin sind.
Weiss nur nicht wieviel Zoll der Apparat hatte. Auch hätte ich was zum Röhren testen hier stehen. Brauch ich eh nicht mehr. Falls Interesse besteht einfach
Bescheid geben.
mfg. Micha
9.228
664
Wie ist die Bezeichnung von deinem Inverter???
V
vf350
17.08.2016
28
Inverter Darfon VK.89144.U08-REV1A mit Darfon 6024B833A16(GP)-04 Trafos
würde mir das röhrentauschen bei dem Gerät gerne sparen und schauen bis alles dunkel ist, gibbet kein dummy load für die ccfl inverter?
danke!
9.228
664
Ich bin mir zu 99% sicher das einer der Trafos defekt ist. Die 6024er hab ich leider nicht nur 6026 und 6016er. Allerdings sollte 4H.V1448.481 passen und den hab ich hier. Es sind ja 8 Lampenanschlüsse und sollte passen.
V
vf350
17.08.2016
28
ok, wie kann ich den defekten finden? probieren? also ohmsch sind alle gleich.... den 6024B kann ich mir auch ordern kost nen 10er.... wäre es mir noch wert
habe unterdessen vom OZ964SN die protection gebypassed(24V-10K-PIN4-LED-GND) das Teil läuft wunderbar - es kommen auch alle ccfls...
danke!
Thema: Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
