Samsung PS 42 E 71 H Kein Bild Kein Ton
Diskutiere Samsung PS 42 E 71 H Kein Bild Kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS 42 E 71 H Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Kein Ton Meine...
aw345
05.07.2007
150
  • Samsung PS 42 E 71 H Kein Bild Kein Ton
Hersteller: Samsung
Gerät schaltet nicht ein. Stand by blinkt ca. 10 mal Relais auf Power Board zieht an Glimmlampe auf selbigen bleibt Dunkel. Kann leider kein Schaltbild im Netz finden.
Ja und? Möchtest du dass die Glimmlampe wieder leuchtet oder dass das Gerät wieder funktioniert?
Also, Grundlagen E-Technik: Glimmlampe haben eine Lebenserwartung von etwa 10.000h, die dürften bei deinem Gerät abgelaufen sein. Also vergiss die Glimmlampe.
Ansonsten mal die Hauptverbraucher am Netzteil abstecken (also Y-SUS und X-SUS) und schauen ob das Gerät startet. Wenn ja, dann das Ganze schrittweise wieder rückwärts.
Hallo Hannes L:
Sicher weiss ich wie lange die Lebensdauer einer Glimmlampe ist deshalb habe ich sie erneuert.
Desweiteren soll das Gerät wieder funktionieren sonst hätte ich in diesem Forum keine Fragen gestellt.
Habe Y SUS und X SUS abgezogen Fehler bleibt gleich.Habe kein Schaltbild um das Netzteil zu kontrollieren
Mfg AW 345
Meines Wissens gibt es auch keine Schaltbilder von diesen Samsung Netzteilen. Ist ja kein Philips oder Panasonic.
Okay, da sind wir doch schon mal einen Schritt weiter. Hast du schon grundlegende Messungen auf dem Netzteil vorgenommen? Liegen außer der Stand-by Betriebsspannung überhaupt irgendwelche Spannungen an? Spannung am Primärelko gemessen?
Thema: Samsung PS 42 E 71 H Kein Bild Kein Ton
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Samsung Plasma PS-42C91H schaltet sich aus
Samsung UE46ES6710 kein Bild
