Samsung PS60E6500 Keine Reaktion, PS defekt
Diskutiere Samsung PS60E6500 Keine Reaktion, PS defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS60E6500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Reaktion, PS defekt Meine...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Hersteller: Samsung
ich habe hier einen SAMSUNG PS60E6500 bei dem das MB und wahrscheinlich das PS BN44-00513A defekt ist.
Auf dem MB ist der Fehler offensichtlich am HDMI1 und wahrscheinlich der Prozessor durch, aber auf dem PS kann ich nichts finden. Bei eBay gibt es einen Reparatur Kit (201377037097) und da meine Frage...
Kann mir jemand sagen was dieser beinhaltet? Diese PS von Samsung scheinen offters Probleme zu machen, deshalb meine Hoffnung auf einen Tipp.
Kompatibel sind auch:
BN44-00514A, BN44-00513B und ich denke nach Anpassung der VS und VA auch die BN44-00516A, B und C.
9.215
660
Für das Gerät ist das Kit 317 angelegt, was anderes kenne ich nicht.
[F801S  QS802  QS804  DS808  DS810  RS819  RS833  BD802S/quote]
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Hat jemand vielleicht so ein Power Board auch defekt?
9.215
660
Hast du das Ding immernoch???
Momentan nicht, da ich nicht wusste das du bei Plasmen noch was machst. Also in Zukunkt ausbauen und dir schicken...
gfunkus
24.03.2019
14
Ja ich habe hier auch ein defektes rumliegen. Es hatte zwei Kurzschlüsse und ich habe zwei neue Transistoren eingebaut. Jetzt sind die Kurzschlüsse weg aber es hat nur die Standby Spannung. Bekomme keine VS und Va Spannung. Hat wer eine Idee? Kann jemand eine Adresse empfehlen wo man ersatz boards für Samsung bestellen kann?
gfunkus
24.03.2019
14
Gruß Thomas
Hi wo kann man dieses Kit bestellen? Ich suche auch noch ein Repair Kit für ein LJ41-10173A (X Main Board)???
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Bei diesem Netzteil ist es auch wichtig nach kalten Lötstellen zu schauen. War bei mir so, deshalb konnte ich den Fehler nicht so schnell finden. Bei dem Buffer gehen gerne die Weißen hochvolt Kondensatoren kaputt.
gfunkus
24.03.2019
14
Auf dem xsus LJ41-10173A habe ich jetzt mehrere Schlüsse gemessen. Unter anderem die RJP30H1 Transistoren.
Habt ihr einen Tip wo ich die Ersatzteile oder ein komplettes Repair Kit bestellen kann? Bei Ohmsupplies habe ich für dieses Board nichts gefunden?
Gibt es hier evtl. auch jemanden der einen Repair Service anbietet?
Wie kann ich feststellen ob das Y Main ggfs. auch defekt ist?
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
N Channel IGBT 360V 30A bekommst du überall. Schaue dir ähnliche Kit an, dann weißt du was du dir noch anschauen sollst auf der Platine.
gfunkus
24.03.2019
14
Gruß Thomas
Hallo ein Frage um den BD802S/tsi5p05g zu prüfen. Ich habe den jetzt mit dem Schaltbild von einem D15XB verglichen passt das?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
falls der BD802s ebenfalls ein Brückengleichrichter ist und dann auch noch die gleiche Belegung hat, kannst Du den DX15SB als Referenz für Deine Messungen verwenden.
Da aber in einem Brückengleichrichter nur 4 Dioden verbaut sind ist die Messung relativ simpel. Multimeter auf Diodentest und prüfen. Sobald zwei Pin`s in beide Richtung durchgang haben ist der Gleichrichter defekt.
Bei einem Defekten Brückengleichrichter kann man davon ausgehen, das weiter Bauteile (Sicherungen, Dioden, Mosfet`s, usw.) defekt und auch die mögliche Ursache sein können.
Gruss
gfunkus
24.03.2019
14
ich habe nun ein neues Netzteil gekauft und ein neues XSUS. wenn ich die beiden am TCON und Mainboard anschliesse versucht das Netzteil zu schalten aber schaltet sofort wieder ab. VS und VA habe ich nach PanelAufkleber Werten vorher angeglichen. Was kann jetzt noch defekt sein? Das TCON? Wie kann ich das verfifizieren? Das Y Main habe ich zu Sicherheit mal nicht angeklemmt.
gfunkus
24.03.2019
14
Ich habe jetzt einmal nur das Mainboard angeschlossen. wenn ich nun im Blindflug durch das menü gehe höre ich das klicken klingeln über die Lautsprecher. Kann ich somit davon ausgehen, dass es in Ordnung ist?
gfunkus
24.03.2019
14
Kann es sein das mein neues x sus schon Defekt geliefert wurde? Wenn ja wie kann ich das Durchmessen? Oder schaltet die ps nur die vs durch wenn x und y sus angeschlossen sind? Und wie kann ich das ysus Board testen? Niemand einen Tipp?
Thema: Samsung PS60E6500 Keine Reaktion, PS defekt
Samsung UE50H6470 Mainboard defekt bzw Mainboardtausch gegen ein MB mit anderer Displaygröße
Philips 55PUS6262/12 TCon Board/Prozessor defekt
Samsung PS59D6910DS kein Bild
Samsung PS42Q91H Netzteilfehler
Samsung LE37C650 sporadisch vertikale Displaylinien
