Antun57
- 16.03.2019
- 23
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: Q1667AT
E-Nummer: Da an den Rücken der WaMa, noch nicht bekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 5E/Brummern/Abflusspumpe
Hi liebe Bastler/innen,
vielen Dank für die Annahme in diesem Forum.
Unsere ca. 11-12 Jahre alte WaMa hat in der letzten Zeit angefangen Sperinzien zu machen
Dies ist uns vor ca. einem Monat durch Veränderung des Standgeräusch aufgefallen. Vorgestern gab sie die 1.-te Fehlermeldung. Jedoch, da meine Frau gleich mit dem Schleudergang weiter gemacht hat, hatte ich diese Fehlermeldung nicht gesehen.
Seit dem habe ich mehrere Leerläufe gemacht und dabei mehrfach eine 5E Fehlermeldung gesehen. Zuerst habe ich das Flusensieb gereinigt und dann ging es scheinbar weiter. Gleich beim zweiten Waschvorgang gab es wieder die 5E Fehlermeldung.
Den eigentlichen Waschvorgang erledigt die WaMa einwandfrei. Jedoch, wo die selbige vom Waschgang in den Schleudergang schaltet, so ca. 30 Minuten vor Ende des Waschprogramms, fängt die selbige an wie ein Rasenmäher und/oder Traktor zu brummen und verlängert diesen Vorgang bis um ca. 30 - 40 Minuten. Sprich, der Schleudergang dauert nicht ca. 30 Minuten, sondern ca. einer vollen Stunde, oder auch mehr. Das eigentliche Brummen kommt dabei irgendwo aus dem hinteren, unteren Mittelbereich der WaMa, wo sich meines Erachtens, der eigentliche Motor der selbigen befindet.
Mal stoppt die WaMa mit einer 5E Fehlermeldung bei 22 Restminuten. Mal stoppt sie mit einer 5E Fehlermeldung bei 12 Restminuten. Mal läuft die selbige gänzlich durch. Wenn man den Startknopf zwei mal hintereinander betätigt, wäscht/schleudert die WaMa dann Fehlerfrei (mit Verlängerung) weiter.
Heute habe ich die selbige mit Zitronensäure gereinigt und das Wasser war vom gelösten Waschmittelstein bräunlich geworden.
Beim anschließenden Waschgang hat die selbige von vorne bis hinten anstandslos gewaschen, jedoch beim Schleudergang gebrummt und den selbigen um ca. 38 Minuten verlängert.
Abgesehen vom Brummen und Programmverlängerung gibt es; zumindest in Moment; keine weitere Auffälligkeiten.
Ist Irgendjemandem dieses Problem bekannt? Was könnte dies sein? Die Abwasserpumpe oder der Motor der WaMa?
Wieso ist der eigentliche Waschgang einwandfrei und beim Schleudergang fängt die WaMa an zu brummen? Wieso wird dieser Teil des Programms bis zu ca. 40 (oder wie auch immer) Minuten verlängert? Was verursacht diese Verlängerung?
Weiß es Jemand? Wenn es mir gelingt, werde ich ein Video hochladen, in dem es hörbar ist, wie die WaMa brummt.
Vielen Dank.
LG
Antun57
Vielen Dank.
LG
Antun57
