Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Diskutiere Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebe Community, Ich melde mich wieder bei euch mit einen Problem kurz zur Geschichte. Habe gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen den Fernseher...
Das stimmt jetzt nicht. Wir hatten hier schon Fälle, wo helle Flecken durch abgeschmolzene Folien/Scheiben erzeugt wurden auf den Seiten.
Ich habe mir die Bilder nochmal genauer angesehen. Eigentlich haben alle recht hier, aber nicht speziell bei diesem Gerät.
EdgeLed fallen hier ja nu raus, sind es nicht. Es sind die Platten in meinem Link. Ich kenne wenig Geräte wo die Folien einfach nur liegen und verrutschen können. Meistens sind diese ja in Haltern gelagert, damit dieses nicht passiert. Nur die Scheibe liegt meist drinne ohne befestigt zu sein, aber auch die ist rutschsicher.
Hier sieht es allerdings wirklich so aus als wäre etwas verschoben. Ohne das Gerät zu zerlegen werden wir es nicht erfahren. Ich habe diesen Fall noch nicht gehabt.
thommyX@ Das Gerät js9090 hat Edge led Beleuchtung seitlich links und rechts ,hat keine direkt Beleuchtung keine Platten
Seit wann hat Edge LED keine Kunststoffplatte. Die ist notwendig um das Licht zu verteilen. Darüber liegen die Folien.
Ob links rechts oben oder unten, es ist immer eine Platte vorhanden.
mfg. Micha
Haste recht. Das kommt davon wenn man Beiträge in anderen angibt. Dann isses die Edge Beleuchtung BN96-34776A und BN96-34777A.
Hat jemand von euch schonmal versucht die
(Edge-lit) LGP, Diffuser, Reflektor ect. zu besorgen? AliExp o.ä, Erfahrung? Bitte schiebt mich in die richtige Richtung 😃
Bekommt man technische Dokumente von Samsung, das probiere ich mal parallel.
Danke im Voraus!
Gibt's eine Teilenummer für die Streuscheibe, oder (Edge-lit) LPG, so findet man was.
Aber woher kenne ich die Maße, Kompatibel mit aktuellen LPG mit Background LED's?
CY-XJ065FLLV1V oder BN95-01961A für das Panel bekommst du nichts einzeln.
Wenn dann kannst du nur aus nem anderen 65 Zoll die Scheiben selber zurechtschneiden.
Danke, dass DU mir geantwortet hast gefällt mir! Ich konnte den Eindruck gewinnen du hast wirklich viele dieser verbrannten Scheiben gesehen.
Die Scheiben gab es nie als (einzelnes) Ersatzteil, nur das ganze Display.
Mir hat der Samsung Support geantwortet:
ITEM Light Guide Plate (LGP)
SPEC. MS FinePitch Lenticular, 1433.03x810.52x3(T)
DESCRIPTION 65inch MS Fine Pitch Lenticular LGP, 1433.03x810.52x3(T)
CODE_NO. BN61-11635B
APPLIED TO 15Y EDGE LED Panel 65inch
->die Tücke steckt im Detail "Lenticular LGP"
macht erst das local dimming möglich, dazu gibt's guten Research im Netz. Das können die Freunde im Reich der Mitte nicht wirtschaftlich sinnvoll reproduzieren. Von daher auch kein Angebot.
Hat es schonmal jemand mit einer Scheibe ohne "Fine Pitch Lenticular", Mitsubishi PMMA versucht? Wie viel Kontrast büßt man ein ohne "echtes" local dimming?
Hi Thomas,
Hast du so eine Scheibe schon mal zugeschnitten, wenn ja wie und mit welchen Werkzeug?
Kann ich mir eine 55" UE55JS.. kaufen und die Scheibe aus dem 65" zurecht schneiden?
Was meinst du, danke.
VG
Sebastian
Ich habe schon einige zurechtgeschnitten und getauscht. Immer mit einem Skalpell. Besonders scharf und recht einfach.
Ich kann dir dazu keine genaue Aussage geben. Das muss man eben versuchen oder nicht. Ich habe viele Samsung, Grundig und Philips und nehme dann immer eine Panelgrösse mehr und bislang keine Probleme gehabt.
Das klingt spannend, hatte ja zuvor schon die Maße genannt 1433.03x810.52x3(T) 😨🧐
Vielleicht probiere ich mich daran, aber dann müsste ich einen 68/70/75 Zoll finden zum Ausschlachten billig finden, -oder mach daraus ein 55ig Zoller 🤔
Welcher käme da in Frage?
Als Dankeschön, und für alle Interessierten die Liste mit baugleichen TV's
Laut Samsung ET Search ist das LGP BN61-11635B in folgenden Geräten verbaut:
Local Deutschland:
Model CodeModelcode
UE65JS8590TXZGUE65JS8590T
UE65JS9090QXZGUE65JS9090Q
Global:
Model CodeModelcode
UA65JS9000KLXLUA65JS9000K
UA65JS9000KMXLUA65JS9000K
UA65JS9000KPXDUA65JS9000K
UA65JS9000KXMIUA65JS9000K
UA65JS9000KXMRUA65JS9000K
UA65JS9000KXWTUA65JS9000K
UA65JS9000KXXMUA65JS9000K
UA65JS9000KXXSUA65JS9000K
UA65JS9000KXXTUA65JS9000K
UA65JS9000KXXVUA65JS9000K
UA65JS9000KXZNUA65JS9000K
UA65JS9000LXABUA65JS9000L
UA65JS9000RLSGUA65JS9000R
UA65JS9000RXEGUA65JS9000R
UA65JS9000RXMMUA65JS9000R
UA65JS9000RXMZUA65JS9000R
UA65JS9000RXRQUA65JS9000R
UA65JS9000RXTWUA65JS9000R
UA65JS9000RXUMUA65JS9000R
UA65JS9000RXXPUA65JS9000R
UA65JS9000TXKEUA65JS9000T
UA65JS9000TXLYUA65JS9000T
UA65JS9000TXSJUA65JS9000T
UA65JS9000TXXAUA65JS9000T
UA65JS9000WXHCUA65JS9000W
UA65JS9000WXNZUA65JS9000W
UA65JS9000WXXYUA65JS9000W
UA65JS9000WXZWUA65JS9000W
UA65JS9800JXXZUA65JS9800J
UA65JS9800JXZKUA65JS9800J
UE65JS8500LXXHUE65JS8500L
UE65JS8500LXXNUE65JS8500L
UE65JS8500TXKZUE65JS8500T
UE65JS8500TXMSUE65JS8500T
UE65JS8500TXRUUE65JS8500T
UE65JS8500TXTKUE65JS8500T
UE65JS8500TXUAUE65JS8500T
UE65JS8500TXXCUE65JS8500T
UE65JS8500TXXUUE65JS8500T
UE65JS8500TXZFUE65JS8500T
UE65JS8500TXZTUE65JS8500T
UE65JS8502TXXHUE65JS8502T
UE65JS8505TXXEUE65JS8505T
UE65JS8580TXZGUE65JS8580T
UE65JS9000LXXHUE65JS9000L
UE65JS9000LXXNUE65JS9000L
UE65JS9000TXKZUE65JS9000T
UE65JS9000TXMSUE65JS9000T
UE65JS9000TXRUUE65JS9000T
UE65JS9000TXTKUE65JS9000T
UE65JS9000TXUAUE65JS9000T
UE65JS9000TXUZUE65JS9000T
UE65JS9000TXXCUE65JS9000T
UE65JS9000TXXUUE65JS9000T
UE65JS9000TXZTUE65JS9000T
UE65JS9002TXXHUE65JS9002T
UE65JS9005QXXEUE65JS9005Q
UE65JS9080QXZGUE65JS9080Q
UN65JS9000FUN65JS9000F
UN65JS9000FXZAUN65JS9000F
UN65JS9000FXZCUN65JS9000F
UN65JS9000FXZPUN65JS9000F
UN65JS9000FXZXUN65JS9000F
UN65JS9000GXPEUN65JS9000G
UN65JS9000GXPRUN65JS9000G
UN65JS9000GXZBUN65JS9000G
UN65JS9000GXZDUN65JS9000G
UN65JS9000GXZSUN65JS9000G
UN65JS9000HXPAUN65JS9000H
UN65JS9000KXZLUN65JS9000K
Hallo Thomas,
Kann man eigentlich auch die Scheibe aus einem 2014 Modell nutzen als "Schnittmuster"
Also bspw einen UE78HU..? Ich glaube das gelesen zu haben. Kannst du diese Möglichkeit bestätigen? Danke im Voraus!
VG
Sebastian
Bestätigen muss man vorsichtig mit sein. Ich habe jetzt erst aus nem 55 Zoll Philips 2015 die Diffuserplatte in nem 55 Zoll Samsung NU Serie verbaut. Sehe keinen Unterschied. Und beides Edge LED.
Thema: Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig VLE 8500 BL vertikale Streifen kein Bild nur Ton
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
Philips 55PUS7181 kein Bild, Ton und Ambilight vorhanden
Sony KDLWD655 Bildausfall, aber Ton
