Samsung ue32.... Samsung TV T-Con mit ISL98602
Diskutiere Samsung ue32.... Samsung TV T-Con mit ISL98602 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue32.... Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Samsung TV T-Con mit ISL98602 Meine...
schischkapalme
15.01.2009
56
Hersteller: Samsung
habe hier ein T-con von einem Samsung.
Hatte bei diesem den ISL98602 getauscht da er nicht funktionierte,
TV hatte kein Bild,Ton und Hintergrundbeleuchtung funktionierten.
Sicherung bei dem T-con war in ordnung.
So jetzt nach dem tausch gegen einen neuen, scheint alles zu funktionieren,
kann jetzt diverse Spannungen messen (15,5V, 3,3V, 34,6V, -5,5V, 2,6V )
IC`s werden alle Warm, eben so wie es sein soll, habe aber immer noch kein Bild.
Auf dem T-con gibt es einen Aufdruck VCC1.2V dort messe ich aber nicht die 1,2V sondern 2,6V
ist da der fehler zu suchen?
bin für jeden Tip dankbar!
[/url] [/img]
[/url] [/img]
schischkapalme
15.01.2009
56
Ach ja, bin mir nicht ganz sicher, aber da wo jetzt die 2,6 V sind war mit dem defekten ISL die eingangsspannung von 12,7 Volt zu messen. blöd das ich mir das nicht gemerkt habe, in diesem fall ist das T-con dann wohl nicht mehr zu retten.
Auf was muss ich achten beim kauf eines ersatz t-con?
RUNTK5351TP-0055FV muss es wohl sein, ist das "ZA" im weissen feld wichtig?
Im Auktionshaus gibt es ein ähnliches dort fehlt die endung 0055FV und ist von einem größeren Panel!
Danke!
9.226
662
Ich vermute mal das IC ist nicht richtig gesetzt, andere Fehler sind nicht bekannt. Über die Spannungen kann ich nichts sagen. Beim Kauf unbedingt auf ZA achten, diese sind für 32 Zöller, die anderen für 40er.
Gruß Thomas
Thema: Samsung ue32.... Samsung TV T-Con mit ISL98602
Grundig 50 GUB 7022 - Fire TV Edition Doppeltes Bild nach dem Tausch vom T-CON Board
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Samsung UE55J6150AS keine Bildinhalt
Samsung UE50H6470SS Schlechte Ausleuchtung in der Mitte, Verschwommene Bildteile
