Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
Diskutiere Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32C6800US Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher zeigt kuz Bild Relais...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
Hallo Techniker,
ich habe folgender Fehler bei diesem Gerät.UE32C6800US
Wenn ich das Gerät einschalte, hört man den Ton und kurz geht die Hintergrundbeleuchtung an, dann schaltet das Relais auf der Netzteilplatine und alles geht von vorne los.
Weiß jemand weklche Spannung am C9114 anliegen soll?
Ich messe 242 Volt
Die Spannung an den Kondensatoren CM852,855 ändert sich von 192Volt bei heller Hintergrundbeleuchtung und 242 Volt dunkler Hintergrundbeleuchtung.
Die Spannung am Fußpunktwiderstand der LED Kette R9121 ist 0,56 Volt.
Die Netzteilspannungen 5,3 Volt und 12Volt sind stabil da.
Hat jemand eine Idee!
Gruß , Dale
9.222
660
Da die Mur460 für 600V ausgelegt ist und der Elko 8,2uF 400 Volt hat, sollten dort schon um die 350V sein ca.
Aber diese neu starten kann auch ein defekter Tuner hervorrufen. Nicht selten bei der C Serie.
Dale
17.12.2005
153
Fehler war auf der Mainboardplatine!
Gerät funktioniert wieder.
Gruß , Dale
9.222
660
Aber was genau??? Ich vermute der Tuner.....
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Meistens SDP91 Schuld.
9.222
660
Der BGA selber??? Ist mir als Fehlerquelle noch nicht untergekommen...
Thema: Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
