Samsung UE32M5570 Bild auf dem Kopf nach Einbau von Board von UE42M5590
Diskutiere Samsung UE32M5570 Bild auf dem Kopf nach Einbau von Board von UE42M5590 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe bei meinem Samsung UE32M5570 ein gebrauchtes funktionierendes Board von einem höheren Modell UEM5590 eingebaut. Das Bild...
pawel47
26.01.2023
Samsung
UE32M5570
  1. kein Messgerät
habe bei meinem Samsung UE32M5570 ein gebrauchtes funktionierendes Board von einem höheren Modell UEM5590 eingebaut. Das Bild steht jetzt auf dem Kopf. Kann mit meiner FB nicht ins Service Menü gelangen. Die FB zeigt nach Pairing "nicht verfügbar" beim Drücken der Tasten. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist? Danke schön im voraus. Grüße
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Eventuell ist ne Service Fernbedienung von Nöten, die dann glaub ich eine Factory Taste zum aufrufen des S. Menues besitzt.
Ansonsten wäre es mit Info-Menue-Mute -Power nacheinander möglich. Aber diese Fernbedienung hat das alles nicht wenn
ich richtig liege.
mfg. Micha
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
du brauchst eine IR Fernbedienung(eine alte von Samsung) . und eventuell die ServiceFB
Thema: Samsung UE32M5570 Bild auf dem Kopf nach Einbau von Board von UE42M5590
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
ORION TV40LB140S Bild sieht aus wie ein Farbnegativ nach Mainboard tausch
