Samsung UE40H7090SV 9 LED defekt, zwei davon machten lila Fl
Diskutiere Samsung UE40H7090SV 9 LED defekt, zwei davon machten lila Fl im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40H7090SV Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 9 LED defekt, zwei davon machten...
stma699
13.12.2016
225
Hersteller: Samsung
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 9 LED defekt, zwei davon machten lila Flecken auf dem Display
Habe den o.a. Samsung in Arbeit. Bei dem sind 9 LED von 45 defekt, davon waren 2 LED schon lila, die für zwei lila Flecken auf dem Display sorgten. Bezeichnung der Stripes lautet:
D4GE-400DCA-R2 (5 Stück)und
D4GE-400DCB-R2 (5 Stück)
Woher kann man o.a. neue Stripes beziehen, zu einem vernünftigen Preis?
Kennt einer die LED Bauform, Voltzahl, sind innen viereckig. Vielleicht muss ich auch wieder etwas Löten.
Zum Kotzen, was Samsung da anbietet, ich hoffe die Lesen mit. Der TV ist aus 2014 und wurde Anfang 2015 gekauft für 1099 Euro. Natürlich wurde das Backlight auf Stufe 20 (hier die höchste) betrieben.
Wer weiss die einzelne LED Bezeichnung und den Hersteller? Vgl. dazu Bild Nr. 6 Danke
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Das weiß doch inzwischen jeder das solche Schwachstellen absichtlich eingebaut werden um den Verbraucher rechtzeitig dazu zu zwingen ein neues Gerät zu kaufen. Ist doch das selbe mit der Smart Funktion, Yotube etc haben auch eine begrenzte "Haltbarkeit". Das zieht sich durch alle Hersteller und alle Geräte und die einzigen die was ändern könnten schauen weg.
stma699
13.12.2016
225
Der LED Typ (Bild 6), Voltzahl sowie Polarität, steht noch nicht in dem LED Beitrag von Alpengeist/ Hermann. Weiss den jemand? Mit dem LED Tester habe ich 2,6 V gemessen, was für 3 Volt LED spricht.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ich nehme immer LEDs von anderen Samsung TVs , die haben ja in den Typen der Serie fast immer die gleichen drin . meist sind nur die Längen ja unterschiedlich. Ich schau morgen mal ob ich für 40 Zoll habe , für 50 Zoll habe ich da.
ThommyX hat aber welche die du brauchst als komplette Leiste in seiner Liste jeweils 15 Stk . (5,- pro Leiste)
der ist aber zur Zeit im Urlaub.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Da es ziemlich umständlich ist einzelne LED zu tauschen, wegen den Auslöten, Einlöten und Linse richtig zentrieren, habe ich für einzlne LED folgende Methode "entwickelt". Ich nehme Stripes mit passenden LED und messe von der Mitte der defekten LED 3cm, nach beiden Seiten, anzeichnen und dann mit Dremel oder kleiner Flex und 1mm dicker Scheibe die defekte Led rausschneiden. Das selbe mit der LED aus dem Spenderstripe, dann ca. 5mm Farbe abkratzen und die Leiterbahnen mit einer Brücke aus "Draht" verlöten. Funktioniert einwandfrei und man hatt nicht das Problem das durch eine falsch sitzende Linse das Bild an dieser Stelle merkwürdig aussieht. Habe noch nie Probleme damit gehabt, zwecks Haltbarkeit, etwas unkonventionell vielleicht aber es geht.
2.792
Hmm, diesen LED Typ kenne ich tatsächlich noch nicht. 3V dürfte klar sein.
Das mit der Linse ist alles nicht schlimm, wenn man die Reste von dem schwarzen Kleber komplett entfernt auf dem Stripe und der Linse. Dann sitzt sie plan auf und kann nicht schräg rumhängen.
Bei so Komiker-TVs, wo so viele LEDs abnippeln, würde ich auch eher ganze Stripes kaufen. Die restlichen sind sicher auch nicht mehr so top beinander.
stma699
13.12.2016
225
Danke für eure Antworten. Ist halt ein TV mit HD, WLAN und 3D, Kabel- und Sattuner. Noch zu schade für den Elektroschrott, wenn er denn wieder läuft.
Thema: Samsung UE40H7090SV 9 LED defekt, zwei davon machten lila Fl
