Samsung UE50HU6900s kein hintergrundbeleuchtung aber Ton kommt
Diskutiere Samsung UE50HU6900s kein hintergrundbeleuchtung aber Ton kommt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe ein Problem mit diesem Fernseher, er lässt sich einschalten. Ich habe einen Blick über die Platine geworfen, dort ist ein brauner fleck...
Samtron
04.07.2010
171
Samsung
UE50HU6900s
Ich habe ein Problem mit diesem Fernseher, er lässt sich einschalten. Ich habe einen Blick über die Platine geworfen, dort ist ein brauner fleck in der Nähe eines blauen Kondensators.
hintergrundbeleuchtung ist OK
Samsung BN44-00755A
ich habe Statistiken vom Mainboard
3.27V
1.203V
12.85V
.999V 1.511V
5.05V
1.174V
aufgenommen
Ich habe die Werte vom Netzteil zum Mainboard Anschluss
4x 12,90 V heir sollte 13V kommen
3,27 V
5,30 V
vielen Dank
Bitte Sehr
der Fleck muss nicht unbedingt was bedeuten - da sitzt auf der Unterseite etwas, was wärmer wird als der Rest
Was den nu? "kein hintergrundbeleuchtung aber Ton kommt" / "hintergrundbeleuchtung ist OK"
Kein Bildinhalt dann Tcon erneuern. Keine Beleuchtung, dann die Steckverbinder der LED Beleuchtung intern, nach rostigen Stellen untersuchen. Sind dann hochohmig.
Ja hintergrundbeleuchtung ist OK
Tcon ist auch OK
das habe ich noch nicht gemacht
ich habe zwei brauner fleck stellen in Netzteil, ich dachte mir das kommt aus Netzteil 6 mal blinkt auch noch
vielen Dank
unter zwei Brauner fleck stellen
setzen zwei Mosfets eine kann ich lesen und die andere ist nicht lesenbar
50AN1KS
in deiner Fehlerbescheibung steht " kein hintergrundbeleuchtung aber Ton kommt"
in deinem 3 Satz steht "hintergrundbeleuchtung ist OK"
jetzt schreibst du "Netzteil 6 mal blinkt"
Falls Du ernsthaft an einer Hilfestellung interssiert bist ist eine detaillieret Fehlerbeschreibung zwingend nötig. Ansonsten wird das wohl nichts.
Gruss
wenn ich den T-Con entferne, blinkt es 5 Mal
jetzt schreibst du plötzlich "blinkt es 5 Mal" ???
Sorry aber da bin ich leider raus.
Eventuell haben die Kollegen bessere Glaskugeln, meine kann da leider nicht helfen.
Gruss
Trenne das Mainboard vom Netzteil und kontrollier die Stecker bzw. mach sie mal sauber. Die BEleuchtung sollte dann anbleiben. Tcon hat damit nichts zu tun und auch das Panel nicht. 6er blinker sollten Kontaktprobleme sein an den Steckern die du reiinigen sollst. Dein Netzteil ist auch nicht das Problem.
Thema: Samsung UE50HU6900s kein hintergrundbeleuchtung aber Ton kommt
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung UE55MU6409UXZG (Vers.02) Keine Funktion
Samsung GU55TU8079U Blitzeinschlag - danach keine Funktion
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
