Samsung UE55C8790 Klickt nach Einschalten dauerhaft
Diskutiere Samsung UE55C8790 Klickt nach Einschalten dauerhaft im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55C8790 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klickt nach Einschalten dauerhaft...
Z
zudrell
27.09.2010
45
  • Samsung UE55C8790 Klickt nach Einschalten dauerhaft
Hersteller: Samsung
mein 55er Samsung klickt nur noch beim Einschalten - kein Bild, kein Ton ...
Ist das jetzt das vielbesprochene "Elko-Syndrom" oder kann's daran nicht liegen ?
(Gerät ist ca. 4 Jahre alt ...)
Danke !
Mal die Spule LM891 rechts unten auf dem NT nachlöten. Häufiger Fehler bei dem NT ist der QM834 entweder kalö oder gleich tauschen.
Gruß Thomas
Ein wahrhaft meisterlicher Tip !
OK - die Spule und der QM834 waren's nicht - aber der QM892 direkt neben der Spule
(seines Zeichens ein STD452 - einer von den 4en rechts unten) ist hinüber.
Ist schwer zu bekommen - aber ich werde hier sicher posten, wenn ich den getauscht hab
und das Ding wieder läuft.
Daher bitte um etwas Geduld - und herzlichen Dank schon mal vorab !
Viele Grüße
Helmut
STMicroelectronics STD452S bekommen ja aber nicht billig. Datenblatt gibts wohl nicht.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
kurzer Status: STD452S getauscht - läuft wieder !
Und wenn du mal nen STD452S brauchst - für dich hab ich einen - Gratis !
Als Dankeschön für den Tip !
Mit dankbaren Grüßen
Helmut
Hallo, ich musste leider heute nach meiner Spätschicht erschreckend feststellen
, dass mein Samsung das selbe Problem hat ( beim einschalten kein Bild und kein Ton, nur das klicken beim an und ausschalten welches der Tv von alleine macht )
Garantie habe ich leider auch keine mehr und der Tv war einfach zu teuer um nach 3,5 Jahren auf dem Müll muss.
Viellicht können Sie mir helfen? Woher sehe ich was kaputt ist und was ist ein STD452S ...wo kann man das kaufen?
Habe leider nicht soviel Ahnung , aber bin handwerklich nicht unbegabt, daher denke ich, dass ich in der Lage bin etwas auszutauschen.
Ich hoffe ihr könnt mir Hilfestellung geben.
Gruß Lars
Hallo, hier sin ein paar Bilder, vielleicht könnt ihr ja erkennen was defekt sein könnte, da für mich alles ok aussieht
Und noch ein Foto. Die Kondensatoren sind nicht verbeulet, ich habe gehofft, dass man nach dem Öffnen etwas sehen kann, woran das liegt, das der TV sich immer beim Starten aus und anschaltet
Ich danke euch schon einmal im voraus für eure Hilfe
Wie heisst dein Samsung genau?
mfg thoma!
Es ist ein UE55C8700 ( österreichischen Markt ) ist aber die gleiche Ausstattung wie beim UE55C8790 (deutscher Mark) also der gleiche wie im ersten post .
Gruß Lars
GELÖST :D
Ich musste einfach im Standby die Power-Taste beim TV 15 Sekunden drücken, dann lief er wieder ...Vielleich hilft es ja auch jemanden weiter, der das gleiche Problem hat und bei dem die Transistoren alle optisch i.O. aussehen.
:happy: :happy: :happy:
Schön, dass Du das Problem (hoffentlich dauerhaft) lösen konntest, aber: Dass man einem Bauteil, wie etwa einem Transistor, ansieht, ob er defekt ist, ist die Ausnahme. Wäre das anders, bräuchte ein Fernsehtechniker keine Messgeräte...
Lutz
defekter Transistor
Ja - das ist ja schön, wenn der Fernseher wieder läuft - warum auch immer ...
Aber in meinem Fall war die Gate->Source Strecke des Transistors vollkommen hinüber
und absolut NUR mit einem Messgerät festzustellen - was letztendlich zum Austausch
des Bauteils (Reparatur) führen MUSS !
Sowas repariert sich nicht mehr von alleine - ganz egal, welche Knöpfe man wie oft oder
wie lange auch immer drückt ...
  • #14
Leider wars das jetzt auch schon wieder bei mir, gleiche Fehlerbild wie im letztem Jahr. Klickt im Stand-by fleißig vor sich her. Elko´s habe ich auch verdacht getauscht,, ohne Erfolg :(
Wie hast du das Gemessen?
Bzw. wie misst man die STD4525 und wo bekommt man diese, wenn sie defekt sind? Durchgangsmessung?
Gruß Lars
  • #15
Schau mal hier rein, da findest du einige Infos und Bezugsquellen dazu.
Alternativ: hier
  • #16
@ ThommyX
Was für ein geiler Tipp !!!!
(handshake) Herzlichen Dank !!!
Gruß Megavolt
  • #17
Pssssst nicht so laut O-)
Danke auch wenn ich momentan nicht weiss wofür!!!!
Gruß Thomas
Thema: Samsung UE55C8790 Klickt nach Einschalten dauerhaft
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
