Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Diskutiere Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen. Meine Mutter hat einen Smart TV Samsung UE46ES8090 der seit kurzem folgendes Phänomen hat. Man schaut TV und ab und an schaltet...
Franky717
17.09.2022
74
Samsung
UE55ES8090
  1. kein Messgerät
Hallo zusammen.
Man schaut TV und ab und an schaltet er sich aus und nach ca. 5 Sekunden startet er wieder.
Das kann nach 10 Minuten passieren oder auch erst nach 2 oder 3 Stunden.
Mein Nachbar tipt auf das Mainboard.
Wäre das reparabel oder müsste das durch ein neues ersetzt werden?
Gerade mal so im Netz geschaut und das würde so bei 249 € zzgl. Versandkosten liegen.
Bei einem TV der so um die 8-10 Jahre alt ist eher unwirtschaftlich finde ich.
Vielen Dank für eure Rückantworten
9.222
660
Klemm erstmal das WIFI ab und schau ob der Fehler noch auftritt, wenn ja dann leider Mainboard.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Prüf mal den Stecker/Kabel von Netzteil zum mainboard 1FD90B4A-6601-4C13-8AD9-153E1D7EB80C.jpeg
Franky717
17.09.2022
74
Danke für eure Antworten.
Da ich selber eher so Hobbyschrauber bin muss ich mal schauen ob ich mich da rannwage das Gehäuse zu öffnen.
Ist ja schon etwas anderes als eine Waschmaschine oder ein Trockner.
Wenn es das Mainboard sein sollte ist das zu reparieren oder der TV dann eher ein wirtschaftlicher Totalschaden??
Gestern ging er nur 1 mal aus und wieder an.
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Die häufigste Ursache bei diesem Fehler ist das WLAN-Modul.
Franky717
17.09.2022
74
Ok und das wäre dann defekt oder einfach mal das Kabel trennen und neu verbinden??
Könnte zum testen mal das WLAN deaktivieren.
Die Mediathek (was meine Mutter schaut) geht eh eher schlecht als recht.
Entweder kommt man gar nicht rein oder aber es bricht immer ab.
Dachte es liegt eher da drann das der TV schon älter ist.
Franky717
17.09.2022
74
Ah gerade einen Beitrag gefunden was auch bei mir das Problem erklären würde.
"Ich habe den UE46ES8090 , das Problem mit dem Wlan ist von Samsung verursacht ! Das problem wurde mit dem Vorletzten Firmware update übertragen und samsung hat es nicht für nötig gehalten das Problem zu beheben ! Bei mir hatte das Wlan Problem auswirkung , so das auch der TV alleine an und aus geht ! "
Franky717
17.09.2022
74
Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch.
Macht es Sinn ein neues WLAN Modul einzubauen oder bleibt das Problem bestehen da der TV einfach zu alt ist ?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hi
Ich tippe auf Panel defekt.
9.222
660
Tritt der Fehler denn ohne WLAN Modul noch auf?????
Wie ist die BN59 Nummer des Modules?
Franky717
17.09.2022
74
Ich wollte im Menu die WLAN-Verbindung trennen aber habe es bisher noch nicht hin bekommen.
Werde den TV mal auf LAN-Verbindung umstellen und das Kabel wieder entfernen (das keine Internetverbindung besteht) um es zu testen.
Wollte das über die Feiertage nicht machen da der TV ja überwiegend funktioniert.
Auf Programmen wie BR3 oder SWR3 läuft er ohne Probleme.
Abschalten tut er sich nur auf RTL oder NTV und das auch nur ab und an wie gesagt.
Das Mainboard soll die Nummer BN94-06123 haben und das WLAN Modul BN59-01148B.
9.222
660
Du sollst das WLAN Modul im Gerät den Stecker ziehen und dann beobachten. Per Lan ist OK, wenn das WLAN einen defekt hat spielt LAN ja.
Modul habe ich leider nicht auf Lager.
Franky717
17.09.2022
74
Danke Dir.
Habe gerade nochmal im Netz geschmöckert und es gibt ein WLAN Modul BN59-01148C das aber auch passt bzw. funktioniert.
Evtl. ja ein verbessertes nachfolge WLAN Modul mit der Endung C anstatt B.
Kann das leider immer nur am WE machen.
Werde es morgen mal versuchen auf LAN umzustellen zum testen ob sich was verändert aber am WE auch mal ausstecken wie du sagst.
Im Zuge dessen dann auch mal den Stecker am Netzteil anschauen was ja auch eine Fehlerquelle / Ursache sein kann.
Franky717
17.09.2022
74
So nun mal ein Feedback.
Habe am Samstag den TV auf LAN Verbindung umgestellt und seit dem ist er nicht mehr ausgegangen.
Zwischenzeitlich habe ich aber auch bemerkt das die Fritzbox irgendwie spinnt.
Grade wenn ich mit dem Handy im WLAN Netz bin dauert es ab und an ewig bis da eine Seite Aufgebaut wird.
Also könnte es auch daran liegen und nicht zwangsläufig am TV. Wenn er versucht zu verbinden aber die Fritzbox grade am spinnen ist und keine Verbindung zustande kommt.
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Ein TV schaltet sich nicht aus wenn die Netzwerk verbindung fehlt.Es geht nur das Bild und Ton weg.
Franky717
17.09.2022
74
So nun ein Feeback von mir.
Das WLAN Modul vor 14 Tagen erneuert und seit dem ging er nicht mehr aus.
War etwas blöd im Rahmen verbaut und habe es erst nicht gefunden.
Aber nun seit 14 Tagen alles einwandfrei.
Vielen Dank für eure tolle Hilfe.
9.222
660
Sag ich ja.
Franky717
17.09.2022
74
Vielen Dank für die tolle Hilfe
Thema: Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Samsung UE55JU6450U Gerät schaltet sporad. ab
Samsung UE55ES8090 TV schaltet sich aus
Samsung UE46F8090 schaltet dauernd ein/aus
Samsung LE37M87BDX/XEC schaltet sich sporadisch aus und dann
