Samsung UE55F6170SS Hintergrundbeleuchtung die unteren zwei von acht Led Streifen bekommen keinen Strom.
Diskutiere Samsung UE55F6170SS Hintergrundbeleuchtung die unteren zwei von acht Led Streifen bekommen keinen Strom. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Wie auf Bild 3 und 4 zu sehen, sollten zwei Spannungen vorhanden sein (142 und 214 V/ 330mA) . Bei Pin 4/6 habe ich 285+ V, bei Pin 10/12 liegen...
chrisly001
09.01.2024
Samsung
UE55F6170SS
Wie auf Bild 3 und 4 zu sehen, sollten zwei Spannungen vorhanden sein (142 und 214 V/ 330mA) . Bei Pin 4/6 habe ich 285+ V, bei Pin 10/12 liegen zwischen 178+ und 181 +V an. Bei Pin 3/5 sollten die 214 -V und bei 9/11 die 142-V anliegen aber da kommt 0.
Die Kondi´s sehen alle gut aus, die Dioden und Wiederstände sind ok. Auf der Rückseite sind mehrere Triac/Dioden? Bild1, einer hat vollen Durchgang und natürlich bei dem kann man nichts lesen.
Das Board hat die Bezeichnung BN44-00625c und das Bauteil wäre DQ851. Wo bekomme ich einen Bestückungsplan oder hat von euch jemand eine Lösungsvorschlag für mich?
wenn ich es richtig erkenne: ST S15 --> Schottky-Diode S15 von ST
Gibt es evtl. in der Nähe davon gleiche Bauteile, von denen die Daten besser lesbar sind?
Triacs gibt's in Fernsehern nicht. Die Diode ist bestimmt baugleich zu anderen auf dem Board.
DQ851
STPS15L45
Danach sollte es wieder gehen.
Danke für die rasche Antwort!
Keine Ahnung wie man da was erkennen kann, Hut ab!
Hab hier noch weitere Bilder mit den gleichen Bauteilen, weil du meintest das sie vermutlich gleich seien.
Das sind zu meiner Überraschung nicht die gleichen Typen.
QP, QM und Q9 er sind ganz andere als die DQ. Q sind Mosfets und D Dioden. Bei dir ist es eine Schottky Diode.
Thema: Samsung UE55F6170SS Hintergrundbeleuchtung die unteren zwei von acht Led Streifen bekommen keinen Strom.
