Samsung UE55F6510 HGB geht an - aus
Diskutiere Samsung UE55F6510 HGB geht an - aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55F6510 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HGB geht an - aus Meine...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Hersteller: Samsung
Bei dem Samsung geht die HGB ganz schnell hintereinander an und aus, die blaue LED auf dem T-con auch, das Display ist dabei abgeklemmt. Klemme ich das T-con ab bleibt die HGB an, also denke mal das T-con ist hin, hatte es nur noch nie das von T-con so ein geflacker kommt. Da ich noch ein Main liegen hatte habe ich das auch mal ausprobiert, ist damit das gleiche.
Jetzt habe ich mal in der Bucht nach Ersatz geschaut, aber diese T-con scheint in der H-F und J Serie verbaut zu sein. Welche der Nummern ist jetzt die wichtige damit es auch in meinem läuft? Die LSF-Nummer vom Aukleber, die BN-Nummer vom Aukleber oder die BN-Nummer auf dem Board? Das ist etwas verwirrend wenn bei jeder Suche verschiedene Modellserien angezeigt werden.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
So wir haben den Fehler gefunden, war ein kurzer auf der Platine, Kondensator wurde ersetzt und läuft wieder. Zum löten haben wir das Wärmeblech entfernt, ging mit etwas Wiederstand runter, jetzt sitzt mir das etwas lose, vorher konnte man das nicht bewegen. Die Frage ist das alte Pad abkratzen und durch Wärmeleitpaste ersetzen oder wie heißen diese Originalpads die drauf sind und kann man sowas kaufen? Ich bin mir nicht sicher ob das so "lose" die Wärme richtig ableitet oder ob das durch etwas Wärme sich wieder richtig verbindet.
2.792
Cool! Genau so einen Fall hatten wir doch neulich irgendwo. Da ist auch das Licht ausgegangen, wenn das TCON dran war.
Thema: Samsung UE55F6510 HGB geht an - aus
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
Samsung UE46H5373 HGB intakt, geht aber nicht an????
Samsung UE55KU6079 Kein Bild nur Ton
Samsung UE42F5370 HGB geht immer wieder aus
Samsung LH40MEC geht nach kurzer Zeit aus und blinkt
