Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
Diskutiere Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue55ku6079uxzg Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton. Meine...
modellbaer
17.06.2017
8
Hersteller: Samsung
Hallo Techniker,
Mein Samsung hat folgendes Problem und ich komme einfach nicht weiter:
1. Netzkabel einstecken
2. rote led leuchtet
3. einschalten (direkt oder FB)
4. led geht aus
5. Backlight leuchtet hell für eine Sekunde
6. Backlight geht aus für eine Sekunde
7. Backlight leuchtet schwach für eine Sekunde
8. Backlight aus
9. rote led leuchtet für 7 Sekunden
- dann gehts wieder von vorne los.
Mainboard/Tcon BN41-02528A
Netzteil BN41-02500A REV:1.4
Probiert habe ich folgendes aber Fehler bleibt immer gleich:
- Mainboard/Tcon getauscht (gebraucht Bucht)
- Netzteil getauscht (gebraucht Bucht)
- Mainboard Kabel abstecken, dann leuchtet das Backlight hell und bleibt an.
- Wifi Modul abgesteckt
- Lsp, Schalter und IR abgesteckt
- Beide Flachbandkabel zum Display einzeln abgesteckt
Was übersehe ich. Hat jemand eine Idee.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Das Problem bleibt, wenn du getauschtes MB, NT und TCON, also alle 3 nicht Original, nimmst? Was passiert, wenn Display vom TCON abgesteckt wird, bzw. TCON vom MB?
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
ich tippe ganz stark auf Panel
9.226
662
Beleuchtung und Netzteil is schonmal ausgeschlossen wenn das Main ab ist und an bleibt. Lautsprecher verursachen sowas nicht.
Alles alte erstmal wieder rein und Tcon abklemmen. Leider bekomme ich keine Infos zum Tcon bzw. wie es heisst. Was passiert dann. An oder aus??? Bleibt er an hast du IR und Powerknopf ausgeschlossen. Geht er aus hast du Panel und TCON ausgeschlossen.
Evtl das gekauft main defekt????
modellbaer
17.06.2017
8
Das mit dem TCON abstecken wird nicht gehen.
Sieht so aus als ob es auf dem Mainboard integriert wäre.
Die Flachbandkabel gehen vom Mainboard direkt auf die Leiste vom Panel, da
ist kein extra TCON dazwischen.
Dann wird wohl das Panel defekt sein.
Oder das "neue" Mainboard hat den gleichen Fehler.
Frage: Müsste das Board nicht anders reagieren wenn ich die Kabel zum
Panel abmache. Sieht ja so aus, als würde das Board nach der beschriebenen
Schleife neu starten, egal ob die Flachbandkabel dran sind oder nicht.
Klar kommt dann kein Bild, aber kommt ja eh nicht.
LG Jörg
9.226
662
OK dann ist es integriert daher bekomme ich keine Daten. Wenn du also beide Flachbänder vom Panel abtrennst und dann immer noch den Fehler hast, steckt er im Bootloop, ergo Main Problem. Wenn er das auch mit dem gekauften macht ist das wohl auch nicht OK. Wenn der Fehler weg sein würde, dann wäre erst das Panel schuld. Leider habe ich kein Main der KU Serie.
Unter dem schwarzen Kühler sollten die beiden Nands sein. Hast du mal versucht die zu vereisen???? Damit würde er dann vlt. stehen bleiben.
modellbaer
17.06.2017
8
Habe die beiden Nands mal mehrfach vereist und dann mit und ohne die Flachbandkabel
probiert. Bei beiden Mainboards probiert!
Keine Änderung. Alles beim alten.
Was kann ich noch tun. Habe jetzt zwei Mainboards und kann
nicht mit Sicherheit feststellen ob die überhaupt defekt sind.
Müsste nicht bein nem Bootloop zumindest kurz ein Bild kommen?
LG Jörg
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Mein für „KU“ Serie hätte ich da aus dem Gerät mit Displayschaden, wird Dir aber wahrscheinlich nicht helfen
Ich vermute dass das Problem bei dir am Panel liegt.
Es ist schon bekannt bei dieser Serie - dass oft das Panel den Geist aufgibt..
modellbaer
17.06.2017
8
Was mich interessieren würde, wie reagiert dieses Mainboard mit abgesteckten Displaykabeln.
Macht es dann auch diesen "vermeintlichen" Loop?
Wenn ja, dann wird das Panel wirklich defekt sein.
modellbaer
17.06.2017
8
Vielen Dank für die guten Tipps von euch.
Habe aber aufgegeben. Konnte das Mainboard wieder zurückgeben.
Denke mal das Panel ist defekt. Habe den Samsung vertickt.
Grüßle
Thema: Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
Samsung gq65q800tgtxzg Kein Bild nur klick
