Samsung UE65F6470SS Vertikal scharzer Balken und blaue Verzerrungen
Diskutiere Samsung UE65F6470SS Vertikal scharzer Balken und blaue Verzerrungen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an die Wissenden, mein TV zeigt folgenden Fehler: schwarzer Balken rechts von der Mitte (rote Pfeile) und daneben ein blau verzerrter...
herby_vienna
03.12.2016
22
Samsung
UE65F6470SS
mein TV zeigt folgenden Fehler: schwarzer Balken rechts von der Mitte (rote Pfeile) und daneben ein blau verzerrter Bereich (blaue Pfeile). Hat jemand eine Idee ob reparabel oder ist das Ding Schrott?
Firewater
22.04.2019
1.163
97
Sieht eher nach Paneldefekt aus. Oder auf der Paneltreiberplatine ist ein Treiber auf dem Flachkabel zum Panel in genau dem Bereich
defekt. Oder ist Reiniger beim Säubern reingelaufen?
mfg. Micha
herby_vienna
03.12.2016
22
TConn bereits getauscht, beide Kabel zum Panel ebenfalls.
Danke für die Antwort.
Es ist nichts zu sehen ob etwas reingelaufen oder mechanisch beschädigt wurde.
M.E. wird das TConn zu warm. Es surrt auch verdächtig. Wäre dann wohl eher ein Kurzschluss am Panel ...
Firewater
22.04.2019
1.163
97
Schau mal genau auf das Flachkabel zum Panel genau da wo der schwarze Balken ist ob es Auffälligkeiten gibt.
Das blau verwaschene wäre wohl auch mit dem Gamma Chip auf dem T-Con in verbindung zu bringen. Aber hast ja schon
getauscht. Wie gesagt wenn der Treiber auf dem Flachkabel zum Panel durch ist wars das.
mfg. Micha
herby_vienna
03.12.2016
22
Leider nichts erkennbar. Alles sieht - bis auf das Bild - gut aus. Wird wohl ein Ersatzteilspender.
Besten Dank Micha!
Thema: Samsung UE65F6470SS Vertikal scharzer Balken und blaue Verzerrungen
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
SAMSUNG LE37A330J1 Bildfehler: 10 vertikale flackernde Balken
Samsung UE65HU8590 Vertikaler blau-durchsichtiger Balken
Samsung UE-48JU6480 Backlight flackert
