Samsung UE75F6370SSXZG Keine Funktion - Kein StandBy
Diskutiere Samsung UE75F6370SSXZG Keine Funktion - Kein StandBy im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE75F6370SSXZG Inverter: Chassi: Netzteil BN44-00621C kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine...
raritop
30.08.2008
63
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion - Kein StandBy
Bei diesem Gerät habe ich vor drei Jahren das ICS801CS ( D2011K ) erneuert.
Jetzt ist dieses IC wieder defekt. Neues IC eingebaut und es wurde sofort wieder defekt. Keine Möglichkeit zum messen.
Hat schon jemand die Ursache für den Fehler gefunden?
Schaltplan habe ich leider auch nicht.
2.792
Wenn das ein PWM Chip ist und einen MOSFET direkt ansteuert, dann könnte der kaputt sein. Wenn das Chip den MOSFET enthält und direkt auf den Trafo geht, dann könnte der durch sein oder etwas in der Peripherie um die Primärwicklung, z.B. der "snubber circuit".
Hab bei den Russen was gefunden. FET ist integriert.
9.222
660
Entweder kommt die Überspannung von der PFC oder du hast irgendwo nen Kurzschluss zu Masse. Es gibt ein Rep Kit aber da werden schon alle wichtigen Bauteile ausgetauscht und für welchen Fehler wird nicht geschrieben. Mosfets, ICs Elkos und Dioden.
Ich würde das IC erstmal auslöten. Dann RS807 und CS803 kontrollieren. Die sind anfällig!!! CS803 kann nämlich die Ursache sein!!! Dann kontrolier die SMD DS.... Dioden sollte alles S1M markiert sein.
raritop
30.08.2008
63
Hallo Thomas,
Rep. Kit hat A...shop nicht und das Modul ist voraussichtlich in 6 Tagen lieferbar.
Wo kann ich den Rep.Kit bestellen?
MfG Franz
9.222
660
https://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00621c-l75s1_dhs-power-supply-led-board-component-repair-kit/
Nicht mal unter dem Gerät ist es bei A..O hinterlegt und ich würde mich darauf nicht verlassen, das es noch lieferbar ist.
Steht zwar da aber oftmals bekommst du dann ne Nachricht nicht mehr lieferbar das eingestellt.
Hast du den Kondi mal getauscht oder gemessen?
Meine Daten sind leider nicht vollständig, da ich das Netzteil noch nie hatte.
  • BN44-00621C L75S1-DHS.pdf
raritop
30.08.2008
63
Hallo zusammen, Gerät läuft wieder.
ICS801 ging immer dann kaputt, wenn die beiden Relais angezogen haben. CS803 habe ich auf 100pF erhöht, CS802 und CS809 erneuert, JP938 durch einen Widerstand ersetzt. Was genau defekt war kann ich nicht sagen. Hab auch kein gutes Gefühl.
Vielen Dank nochmal für Euere Unterstützung
9.222
660
CS803 war bislang immer der Übertäter, aber Hauptsache er lufft wieder.
raritop
30.08.2008
63
Läuft schon wieder nicht mehr.
9.222
660
Hast du den die DS... Dioden alle mal gemessen??? S1M
raritop
30.08.2008
63
Gemessen hab ich die Dioden. Kann sein, dass die zeitweise ausfallen. Auch wenn ich die erneuere und das NT wieder läuft, weiß ich nicht ob das der Fehler war.
Gerät hängt noch dazu an der Wand. Bin am überlegen ob ich nicht zwei Netzteile einbaue. 5 Volt für sekundär ist klar aber welche Spannung für primär. Hab schon mit zwei Werkstattnetzteilen rumprobiert. Ich weiß blos die Spannung primärseitig nicht. Gerät funktioniert ab ca 17Volt am CS805. Welche Spannung wird normal dort anliegen?
raritop
30.08.2008
63
ich hab jetzt zwei Netzteile eingebaut. 5 Volt 2A sekundär und 24 Volt 0,45A Primär und das Gerät funktioniert.
Thema: Samsung UE75F6370SSXZG Keine Funktion - Kein StandBy
Marantz ST6000 Keine Funktion, keine Standby-LED
Samsung KE55S9C startet nicht, alles dunkel
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung LE40B541 flimmern
