Schaub WS 40 LUXUS W Spannung an AZ 11
Diskutiere Schaub WS 40 LUXUS W Spannung an AZ 11 im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schaub Typenbezeichnung: WS 40 LUXUS W kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannung an AZ 11 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hersteller: Schaub
Ja, in Papierform
Guten Abend
Folgendes Problem, am 1. Elko liegt eine Spannung von ca. 330 V an ( AZ 11 )
Sollten aber nur ca. 270 V , die Spannung nach der Drossel am 2 Elko
ist aber ordnungsgemäß etwa 250 V.
Beide Elkos wurden erneuert ,anstelle von 16 µF jetzt 22 µF.
Vermute das aber nicht als Ursache , oder mach ich einen Messfehler.
Habe auch schon die Drossel durch einen Widerstand ersetzt aber
brachte nichts.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Vielen Dank
Gruß Klaus
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Das ganze Gerät inkl. Endstufe (ECL11) hängt am zweiten Elko.
Was mir dazu einfällt:
- Drossel hat noch den richtigen Widerstandswert
- Zieht die ECL11 den richtigen Anoden/g2-Strom? Koppel-C (C33, 10nF) wurde getauscht?
- Gittervorspannung der ECL11 (Tetrode) korrekt (-6.5V)
Bernhard
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hallo Bernhard
Danke für die Antwort
Kondensatoren wurde alle gewechselt.
Strom Anode Tetrode ca. 30 mA.
Strom Kathode auch in Ordnung.
Gittervorspannung muss ich noch messen hab da keinen Wert im Schaltplan
Danke melde mich wieder
Klaus
Habe Kontaktprobleme an G 1 der ECL festgestellt, suche weiter.
Bis Morgen
Schönen Abend
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hallo Bernhard
Habe gemessen an Gitter Tetrode minus 5,8 V also fast ok.
Katodenstrom ist auch ok. Nochmal den alten Elko eingebaut, da ist die Spannung an Plus i.O. ca. 250 V.
Dafür am 2. Elko zu geringe Spannung etwa 180 V. Das heißt , die Drossel vernichtet zu viel Spannung.
Widerstand der Drossel 1,8 kOhm.
Was könnte ich noch tun ? Noch etwas Stromaufnahme Sekundär mit alten Elko 40 mA mit neuen 50 mA.
Gruß Klaus
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Dass die Spannungen und Ströme mit dem alten Elko abnweichen, bedeutet, dass er defekt ist: entweder keine Kapazität mehr oder Leckstrom.
Laut diesem Schaltplan
http://85.144.220.212/nvhr/Schaub_Weltsuper40W.pdf
soll die "höchste Spannung" 355 V betragen, die "gesiebte Spannung" 255 V. Wenn man diese Angaben als die Spannungen am Ladeelko und am Siebelko interpretiert, sollen also an der Drossel und dem Widerstand in der Minusleitung 100 V abfallen. Die Anodenstromaufnahme ist mit 54 mA angegeben. Das kommt rechnerisch mit dem Widerstand der Drossel von 1,8 k Ohm und dem Widerstand in der Minusleitung von 110 Ohm gut hin.
Die Angabe, dass am Ladeelko nur 270 V liegen sollten, kann nicht richtig sein, woher stammt diese?
Dass die Spannung vor der Drossel etwas niedriger ist, kann an einer nicht mehr neuwertigen AZ11 liegen. Dass sie hinter der Drossel wieder stimmt, kann daran liegen, dass auch die anderen Röhren, vor allem die ECL11, nicht mehr die volle Emission haben. Wenn das Radio einwandfrei spielt, würde ich es dabei belassen. Ein Radio für den Alltagsgebrauch ist das ja ohnehin nicht.
Lutz
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hallo Lutz
Erstmal Vielen Dank für deine Antwort
In Deinem Schaltplan ist auch einiges anders im Regelteil für die Lautstärke.
In meinem Radio wurde da einiges geändert. Was Du mit den Spannungen
schreibst muntert mich wieder etwas auf.Werde mich jetzt mit dem vergleichen
der Schaltpläne beschäftigen.
Meine Schaltpläne versuch ich irgendwie hier runterzuladen,als Vergleich.
Also nochmal Danke. Melde mich auf jeden Fall wieder.
Schönen Abend
Klaus
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hallo Lutz
Deine Schaltpläne haben mir sehr geholfen.
Also nochmal Danke. Meine Schaltpläne habe ich aus anova.at da sind über 8000 Pläne.
Diese Seite kennst Du bestimmt.So nun allen Helfern Dank
Schönen Abend
Klaus
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hallo Lutz
Hatte gestern Abend schon geschrieben aber kam vielleicht nicht an
Na egal Deine Pläne haben mir sehr sehr geholfen ,meine Pläne
habe ich aus anova at da sind ca.9500 Schaltpläne vorhanden.
Aber denk mal die Seite kennst Du auch , also nochmal DANKE an alle Helfer.
Gruß Klaus
Thema: Schaub WS 40 LUXUS W Spannung an AZ 11
