Schneider CV90-5 Quellenwahl scheibar defekt IC unbekannt
Diskutiere Schneider CV90-5 Quellenwahl scheibar defekt IC unbekannt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: CV90-5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Quellenwahl scheibar defekt IC unbekannt Meine...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ja, in Papierform
habe hier eine HiFi Anlage von Schneider, die ich wieder zum Leben erwecken will.
Eine defekte Z-Diode im NT habe ich auch schon gefunden, jetzt sind die 15V auch wieder vorhanden, aber die Quellen-Wahl funktioniert nicht. Solange ich einen Taster gedrückt halte, funktioniert das entsprechende Teil (es kam sogar mal Ton) aber sobald ich den Taster loslasse, ist es auch wieder weg.
Ich finde zum IC TC9152P leider keinerlei Datenblätter. Selbst Toshiba kennt das IC nicht!??
Speichert dieses IC den Tastendruck? Dass es das Routing des Audiosignals übernimmt, ist ja ersichtlich.
Ich habe bisher nur einen Händler gefunden, der das IC anbietet und der sitzt in Hongkong, lieferzeit 6 Wochen plus Zoll. Sonst hätte ich es auf verdacht getauscht.
Kennt jemand dieses IC oder hat noch eines davon?
lg
Tobi
gecko10
14.01.2010
418
26
Schau mal bei :sahinelectronic.de in München.
Gruss
Gerhard
L
Lothar
24.11.2007
564
28
tc9152p elektrotanya
darisus gmbh
Eventuell vorher die Elkos an Pin 2,3 testen.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Super, ein Datenblatt !
An Pin 2 hab ich +15V, der scheidet aus. An Pin 3 habe ich noch nichts gemessen, kann ich aber jetzt mit dem Datenblatt tun.
Wenn Betriebsspannungen da sind und das RC-Glied auch ok ist, kann es ja nur noch das IC sein.
Ich werde berichten...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wird schon der IC sein, vor allem wenn einige Pins direkt an Cinch-Anschlußbuchsen geführt werden. Da ist der IC schnell mal durch ESD
abgeschossen.
Bernhard
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
... es war der IC!
Thema: Schneider CV90-5 Quellenwahl scheibar defekt IC unbekannt
