Schneider TV4 - Netzteil Problem
Diskutiere Schneider TV4 - Netzteil Problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Chassi: TV4...
efa01
08.10.2007
22
Typenbezeichnung:
Chassi: TV4
Dein Wissensstand:
hab hier einen Schneider 55cm TV mit TV4 Chassis. Die Kiste hat ein Netzteil-Problem:
Der Transistor hats überlebt, aber die Sicherung ist hinüber. Hab jetzt mal auf gut Glück die Elkos getauscht und die Sicherung erneuert. Beim Einschalten hat es die Sicherung wieder geschmissen und die Netzdrossel DR801 (Vogt - 61658) hat ordentlich Rauchzeichen von sich gegeben.
Leider bin ich nirgendwo nach so einer Netzdrossel fündig geworden. Hat evtl. jemand eine günstige Bezugsquelle für sowas oder noch eine rumliegen?
Was meint ihr - liegt es "nur" an der Netzdrossel oder dürfte da mehr hinüber sein ?
Danke und Gruß
Günther
P.S. Da in der Eingabemaske "mein" Profil nicht ausgewählt werden kann:
Hab ursprünglich R+F Techniker gelernt, bin jetzt Staatl. geprüfter Elektrotechniker und nur noch gelegentlich mit der TV Reparatur beschäftigt. Bin mir also den Gefahren bewusst. Danke
Was meint ihr - liegt es "nur" an der Netzdrossel ...?
...mit Sicherheit nicht !
Du hast noch irgendwo einen Schluß drauf, Dioden überprüfen !
okay, danke für den Tipp.
Würde gerne noch deine Meinung zur Netzdrossel hören. Wie gesagt hat die ja ordentliche Rauchzeichen von sich gegeben obwohl sofort die Sicherung durchgebrannt ist.
Denkst du die Drossel ist hinüber, oder könnte es sein daß die es überlebt hat?
Frag v.a. weil ich die Drossel nirgendwo auftreiben kann.
Danke
Günther
zu testzwecken kannst du das Ding überbrücken.
Wie siegt es denn mit dem Gleichrichter aus?
Mess doch mal durch, da erkennt man leicht nen Schluss.
c ya
Tobi
Gleichrichter werd ich mal durchmessen. Kann aber ein wenig dauern bis ich wieder an der Kiste hocke.
Meld mich dann wieder,
Danke,
Günther
Also -
den Gleichrichter hab ich jetzt mal durchgemessen - scheint i.O. zu sein. Hab mich dann heute noch ein wenig weitergespielt und einige Bauteile überprüft bzw. zum Überprüfen mal ausgewechselt. Falls du den Schaltplan zufällig zur Hand hast hier die Bauteile, die ich inzwischen ausschliessen kann:
C801, C803, DR801 (durchgemessen), D801, R803, C804, R805, D802, C806, D804.
Das schienen mir primär die "interessantesten" Bauteile zu sein. Als nächstes möchte ich noch C802 überprüfen und auch den PTC. Oder noch einen anderen Tipp ? Ich muß zugeben daß ich nicht gerade ein Netzteil-Freak bin...
Kann bei defekten PTC theoretisch die NT-Sicherung fliegen ? Soweit ich das sehe hängt der doch mit einem Anschluss und dem "Schleifer" an Netzspannung - sollte also möglich sein, oder? Was sind so übliche Werte beim PTC ?
Danke,
Günther
So - Netzteilproblem behoben:
Auch wenn man es kaum für möglich hält: Der Netztrafo war der Übeltäter (also der Primär-/Sekundärtrafo).
Bin auch nur darauf gekommen weil ich von einem Tüftler ein 2. Chassis zum rumtauschen bekommen hab.
Leider hat ich jetzt nur ein konturenhaftes Bild - viel zu dunkel und kaum Farbe. Ich schätze daß das TDA8366 eine Macke bekommen hat, weil ich es ein paar mal ein- u. auslöten musste.
Ich denke die Zeit ist reif für den Wertstoffhof - hab keinen Nerv mehr und schon gar keine Lust 30 Euronen für das IC hinzublättern.
Achso - besagtes IC fehlt auf dem 2. Chassis :-(
Günther
Thema: Schneider TV4 - Netzteil Problem
Thomson ICC21 - Fehlercode 53
Universum FT8171T - Netzteil defekt
