W
Wissender
- 10.03.2006
- 208
- 3
Hersteller: SEG
Typenbezeichnung: TV5326
Inverter: VK89144C0205
Chassi: 17MB11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beleuchtung schaltet sofort ab
ich brauch mal wieder Hilfe .
Das Gerät schaltet nach 1s komplett wieder ab (Bild und Ton kurz vorhanden). Jetzt das merkwürdige: Zieht man eine (beliebige!) Röhre ab, bleibt das Gerät mit Ton an, nur die Beleuchtung schaltet nach ca. 2s wieder ab.
Inverter-Board ist neu (auf dem alten war auch nichts auffällig)!!!
Netzteil-Spg. zeigen keine Auffälligkeit, die gängisten Elkos sind präventiv neu und fönen ändert auch nichts, die Spannungen bleiben nach dem Abschalten auch erhalten.
Ich würde gerne mal die Schutzschaltung ausser Betrieb nehmen, hat jemand ein Schaltbild (vom Netzteil!!!) oder Tipp???
Edit: Nach Finden von Schaltbildauszügen sieht es wohl so aus, dass wenn alle Röhren angesteckt sind, Sys-Control das Backlight wieder abschaltet und wenn irgendeine ausgesteckt ist, die Schutzschaltung vom Inverter greift (was auch Sinn macht).
Aber warum wird das Backlight abgeschaltet, doch Netzteil (Belastungs-)fehler??
Grüße
Dirk
Chassi: 17MB11
Grüße
Dirk
