Sharp LC-24CHB4000BW keine 5v Standby suche Bauteil
Diskutiere Sharp LC-24CHB4000BW keine 5v Standby suche Bauteil im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-24CHB4000BW Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine 5v Standby suche Bauteil...
mariow
24.02.2014
138
Hersteller: Sharp
Hallo.
Habe bei dem Netzteil LKP-PL059 keine 5V.
Habe den Mosfet JCS7N65FB erneuert sowohl auch den Optokoppler. Der Mosfet war defekt. Dieser wird von einem 6 beiner Smd angesteuert welcher wohl noch defekt ist. Leider kann ich unter der Bezeichnung die drauf steht ( 8A0BP1 ) nichts finden.
Wer kann vielleicht helfen?
GRUß mario
9.218
660
Wenn du mir die genaue Bezeichnung des Gerätes gibst kann ich nachschauen ob ich was finde. Die Bezeichnung gibt es nicht. LC-24CHB4000BW
Gruß Thomas
mariow
24.02.2014
138
Hallo Thomas!
9.218
660
Habs schon gefunden, aber das Gerät kenn ich nicht.
G1513A Global Semiconductor 8Axxxx
Den zu bekommen ist schirr unmöglich, fall er defekt ist.
Schau dir dazu die Datenblätter vom LD7533/LD7535/LD7536 an.
Viel Erfolg
mariow
24.02.2014
138
Vielen Dank schon mal. Ja der ist wohl nirgens zu bekommen.
Hab nun nochmal alle Teile gemessen. Kein defekt an widerständen und Dioden feststellbar.
An VDD liegen 6V an und an FB 0,25V mehr nicht.
Gruß mario
5.082
746
In einem ähnlichen Fall habe ich das mal als Bauteil OB2262 oder OB2263 identifiziert, durch Pin- und Schaltungsvergleich. Datenblätter fand ich im Netz.
Habe das aber auch nicht als SOT23-6 bekommen, sondern nur als DIP8. Ist eine bastlerische (ausdrücklich so genannt!) Herausforderung, da das Bauteil nicht nur wesentlich größer ist sondern das Pinning auch auf dem Kopf steht, die Beinchen also einmal auf die Oberseite gebogen und an passende Lötstellen der Schaltung verbunden werden mußten.
Hat, letztendlich, geklappt und war auch mechanisch stabil.
Hätte noch so einen DIP8 OB2263 da, bei Bedarf bitte per PN melden.
mariow
24.02.2014
138
Hallo.
Ja wie identifiziere ich denn das Bauteil?
Drauf steht ja nur 8A0BP1
Dies ist doch ein Code den man irgendwo umschüsseln kann oder nicht?
Gruß mario
W
wabedie
07.10.2016
Thema: Sharp LC-24CHB4000BW keine 5v Standby suche Bauteil
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Sharp LC40LE 820 13v / 5v error code 2 lang Pause 2 lang
SHARP LC-32D44E-BK Netzteil nur 5V vorhanden
Samsung PS60E6500 Netzteil defekt (Bauteil Suche)
Sharp LC-60LE822E kein Lebenszeichen. Nur BU+5V liegen an.
