Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Diskutiere Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-40LE814E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät ist ohne Funktion Meine...
L
lbjefferies
05.08.2021
Hersteller: Sharp
ich habe einen Sharp LC-40LE814E, der sich nicht anschalten lässt und vermute einen Defekt mit dem Netzteil (Delta DPS-126CP-1 A). Die BU5V liegen an. PS_ON hat aber nur direkt nach dem Einschalten für ein paar Sekunden 3V und geht dann wieder auf 0V. AC_DET ist dauerhaft auf 0. Am KIA378BR12PI (Q7909) messe ich sowohl auf der Eingangs- als auch der Ausgangsseite 0V. Ich würde jetzt ale erstes den KIA zu tauschen, und in dem Zusammenhang auch gleich den Optokoppler auf PC7703. Macht das Sinn? Gibt es noch weitere Teile, die man tauschen sollte?
Vielen Dank! Grüße!
5.084
746
Die Standby-Spannung ist also da. Das Gerät versucht zu starten (Power-ON-Signal), die erwarteten Spannungen für Normal-Betrieb bleiben aber aus. Dann ist das Hauptnetzteil defekt, und das kann an vielen Stellen sein.
Im einfachsten Fall sind nur Sekundär-Elkos defekt, der Tausch kostet wenig und kann nicht schaden. Wäre die erste Maßnahme.
Dabei unbedingt den Warnhinweis unten in meinem Beitrag beachten!
Eine weitergehende Reparatur erfordert Fachwissen und Vorsicht (Trenn-Trafo!!!).
Hier gibt es ein paar Hinweise:
iwenzo Netzteil-Reparatur
9.225
661
Tausch erstmal den Opto und schau was passiert.
L
lbjefferies
05.08.2021
Danke für Eure Hinweise! Dann fange ich mal mit dem Optokoppler an.
Grüße!
L
lbjefferies
05.08.2021
Ich habe den Optokoppler getauscht. Der Fernseher läuft wieder. Jetzt ist es allerdings so, dass die Beleuchtung flackert. Nicht allzu stark. Es fällt nur auf, wenn viel Weiß im Bild ist. Habt Ihr dafür auch noch einen Tipp?
Grüße!
9.225
661
Geräteeinstellungen was mit Bild und Beleuchtung zu tun hat zurückstellen. Dynamic usw.
Thema: Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Sharp LC-60LE740E Kurzschluss
Sharp LC-40LE814E Sharp TV nach Optokoppler tausch kein STB.
Sharp LC-42DH77 kein Bild, LED blinkt rot
Sharp LC-32BT8E Bild fällt manchmal aus
Sharp LC-60LE635E Schaltet sich aus und wieder ein
