Sharp LC.49CUF8372ES Bootet nach Stromausfall nicht mehr. Standbyleuchte nach Einschalten rot
Diskutiere Sharp LC.49CUF8372ES Bootet nach Stromausfall nicht mehr. Standbyleuchte nach Einschalten rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach einem Stromausfall bootet der TV nicht mehr..Ich vermute, daß die Firmware über USB neu aufgespielt werden muß. Sharp bietet auf seiner Seite...
U
uwemonika
11.08.2016
28
Sharp
LC.49CUF8372ES
  2. Oszilloskop
Nach einem Stromausfall bootet der TV nicht mehr..Ich vermute, daß die Firmware über USB neu aufgespielt werden muß. Sharp bietet auf seiner Seite "sharp.de"
aber nur das Energielabel und die Konformitätsserklärung. Eine Servicemail an Sharp blieb ohne Reaktion. Kann mir jemand sagen, wo ich die Sofware bekomme?
Vielen Dank im voraus.
MfG
petterh
31.01.2022
159
22
Richtige Modellseriennummer eingegeben? siehe Bild (den die Typenbezeichung ist hier auch falsch geschrieben)
Rot unterstrichen.
championway
07.03.2022
311
32
lade egal welche Version von Sharp Service Manual um du lerenst wie dein Sharp TV wieder booten lassen
U
uwemonika
11.08.2016
28
Danke für die Antwort. Man sollte die Seite immer bis ganz unten scrollen, um alles zu lesen. Habe die Software heruntergeladen, auf den Stick extrahiert. In den USB Port (alle 3), beim Einstecken ins Netz den Standby Knopf festgehalten. Keine Reaktion.
Wohl doch was größeres.
U
uwemonika
11.08.2016
28
Danke für den Tip. Der einzige Unterschied war die Formatierung (Es muss FAT verwendet werden) Führte leider auch nicht zum Erfolg.
championway
07.03.2022
311
32
um diagnose .. versuch TV als solo .. drück und bleib drücken (volume + & channel -) auf TV Kontrolle dann Einstecken ins Netz, bleib drücken 10-15 sekunden.. sag beschied was du bekommst... LED von Rot nach Grün wechselt.. HGB kommt an oder nicht. Bildschirm etwas zeigt ??
U
uwemonika
11.08.2016
28
Led bleibt während des Drückens weiß. Auf dem Bildschirm nichts zusehen. Nach Einschalten LED wieder rot.
championway
07.03.2022
311
32
muss tv offenen und erst PowerBoards (PCB) als alleinstehend testen.. um wissen I.O oder nicht. Photos von dein PCB and die stecker wo geht nach MB und sein Print Chart ( gedruckte Pin Name und V. ) erforderlich um weiter helfen
U
uwemonika
11.08.2016
28
Guten Morgen,
anbei die Bilder
U
uwemonika
11.08.2016
28
5V und 12v an CN 102 vorhanden, alle Elkos auf Platine mit ESR60 kontrolliert
championway
07.03.2022
311
32
5VSB = 5V (STB V. also IO
PS = >3.5V soll boot signal
also bleib bei PS, vorher du hast gemacht (volume + & channel -) mach nochmal ans sehe op PS kommt hoch
auch du kannst ( Volume - & Channel - ) auch ( Input ( source ) & Volume - )
sehe ob dein HGB kommt an
U
uwemonika
11.08.2016
28
Bei V+ C- keine Reaktion
Bei V- C- flackert Led nach ca 10 SEK kurz rot
Bei Source V_ Blinkt Led nasch ca 10 Sek kurz einmal rot
auf dem Bildschirnb keine Reaktion
championway
07.03.2022
311
32
was mit HGB (Hintergrundbeleuchtung) kommt an vor kurz zeit ??
und habe ich gefragt ob PS kommt hoch oder nicht wenn du mit tatsen testen.!!!
U
uwemonika
11.08.2016
28
Hintergrundbeleuchtung gar nicht. Beim Drücken der Tasten PS=5.24V
Bei weißer StbLed = 4,,61V nach Einschalten ( rote Led) 0V
championway
07.03.2022
311
32
SPI Flash (eeprom ) an MB defekt. muss raus dump machen und neue chip programmieren. oder versuch SPI Chip hetzen oder Freeze dann einschalten
U
uwemonika
11.08.2016
28
Hallo Championway
Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich werde nach einem gebr. Mainboard Ausschau halten (zu einem akzeptablen Preis)
Ansonsten wird der TV verschrottet.
MfG
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Völlige Blödsinn)
championway
07.03.2022
311
32
Hallo Championway
MfG
aber warte.. dein Post #10 macht kein sinn für mich, das du hast 12V Aktive obwohl PS 0V. es ist Android TV??
also du solltest alle Stecker an PCB trennen und nur in Strom verbinden.. messe an alle Stecker was von V. vorhanden. wenn 12V aktive. brauche ich Photo von unten Seite von PCB um wir PS & 12V rail verfolgen
Thema: Sharp LC.49CUF8372ES Bootet nach Stromausfall nicht mehr. Standbyleuchte nach Einschalten rot
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
JTC DVB-PM14809HCAT (G0B5-GS548) Nur Bootscreen nach dem Einschalten
Philips 49PUS7803/12 49PUS7803/12 bootet nicht mehr
