Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton
Diskutiere Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-55CUF8472ES Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schwazer Bildschirm mit Ton...
enginaga52
22.03.2020
17
HermannS schrieb:
Ach so! Na dann ist doch ganz klar die Beleuchtung schuld. Wenn du mit einer Taschenlampe drauf leuchtest, wirst du dein Bild sehen.
Hast du für mich eine Lösung? Oder weisst du, was ich machen muss?
5.075
745
In den meisten Fällen defekte LEDs. dazu gab es zahlreiche Beiträge. Bitte die mal entsprechend selber durchsehen!
Entweder einzelne LEDs tauschen oder, besser noch, den komplette Satz LED-Stripes. Dazu muß das Gerät geöffnet werden und die Panel-Bezeichnung (auf der Panel_Alu-Wanne) abgelesen werden um die richtige Teile zu besorgen. Dann muß natürlich das Panel zerlegt werden, eine delikate Aufgabe bei der Größe. Das Glas ist nur 2-3 mm dick! Bruchgefahr, ebenso wie möglicher Einschluß von Fusseln, Haaren usw..
Alles unter dem Vorbehalt, daß die Arbeiten am geöffneten Gerät von sachkundigen Personen durchgeführt weren. Es sind dann dort lebensgefährlich hohe Spannungen zugänglich!
stma699
13.12.2016
225
Ein Stündchen reicht da nicht, rechne mal für den Ungeübten mit 2 bzw. 2,5 h. Das Ausbauen kriegt jeder hin, dass es aber auch wieder problemlos funktioniert, ist eine Kunst. Ist halt ein Geheimnis, in einem Rätsel, umgeben von einem Mysterium...Knack.
Theatermeister
11.06.2019
106
Habe genau das gleiche Gerät gerade mit genau dem gleichen Fehler.. man man ist das ein drecks Teil, schrauberei ohne Ende. Ich werde morgen das Panel zerlegen und mir mal die Hintergrundbleleuchtung anschauen, mit dem LED Tester konnte ich nichts feststellen, vermute auch das die Leisten bei den Steckverbindungen keinen Kontakt mehr haben, das Problem hatte ich auch bei meinem 55PUS6501/12, da hab ich überall Brücken reingelötet.
9.213
660
Manchmal frage ich mich warum ich Lösungen schreibe????? :pensive_face:
Theatermeister
11.06.2019
106
Es lag bei meinem Gerät nicht an den Verbindern, obwohl ich die auch nochmal verlöten werde--- eine LED war defekt--jetzt habe ich einen Streifen bestellt, obwohl eigendlich ja alle neu sollten oder nicht?
5.075
745
Meist bleibt es nicht bei einer defekten LED, die anderen Streifen sind genauso alt.
Ich hatte auch mal, bei Order für das richtige Gerät (!), einen anderen Weißton mit den neuen LEDs bekommen, da wäre dann ein Mix im Fernseher nicht schön.
Theatermeister
11.06.2019
106
Ok jeder der diesen Tv in der Mache hat, sollte den Hinweiß auf eine komplett neue Hintergrundbeleuchtung ernst nehmen, ich habe nur eine Leiste ersetzt und alles kontrolliert -- funktioniert auch gut danach die Kiste wieder zusammen gebaut und dann das --zwei Streulinsen abgefallen--- Jackpot--alles wieder auseinander jetzt.
enginaga52
22.03.2020
17
Ist das der Inverter? Welche Schrauben muss ich nachziehen?
2.792
Der "Inverter" ist in dem Fall das Netzteil rechts. Zieh einfach alle Schrauben an, die du siehst. Schadet nie.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Soviel Ignoranz habe ich noch nicht erlebt oder du hast von nichts ne Ahnung.
3 Seiten und mehrmals wurde dir gesagt das es die HG Beleuchtung ist .
das hat nichts mit Schrauben festziehen zu tun .
Thomas hat es doch im Bild erläutert.
aber du versuchst irgend welche schwachsinnigen Dinge.
9.213
660
Ich werde das Thema hier jetzt beenden und schliessen.
Entweder bringst du das Gerät in eine Werkstatt oder du versuchst die Hintergrundbeleuchtung erstmal übers Netz zu finden und zu kaufen, dann einbauen und das Gerät läuft wieder.
Nichts anderes muss man machen, keine Schrauben, Muttern oder sonstiges.
Wie das Gerät auseinandergebaut wird kann dir auch keiner genau sagen da jedes Gerät anders aufgebaut ist. Dazu gibt es aber zu anderen Herstellern bei Youtube Videos.
Viel Glück.
Thema: Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
