Sharp LC 60 LE635E Schaltet nicht mehr ein. Haken LED blinkt 2 mal..Pause 2x blinken
Diskutiere Sharp LC 60 LE635E Schaltet nicht mehr ein. Haken LED blinkt 2 mal..Pause 2x blinken im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Liebe Spezialisten. Von heute auf morgen schaltet mein TV nicht mehr ein. Die Haken LED blinkt 2 mal dann Pause dann blinkt sie wieder. Ein Blick...
Montepit
28.10.2022
8
Sharp
LC 60 LE635E
Liebe Spezialisten.
Ein Blick auf die Platine ergab optisch keine Beschädigung. Macht eine Reparatur überhaupt Sinn da meine Elektronischen Kenntnisse eher mau sind?
Ein reset mit den Knöpfen input und Lautstärke hat leider nix gebracht. Freue mich auf Eure Tipps. Gruß Montepit
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Wenn das so ist wie bei den Philips Geräten wäre wohl Prozessorseitig auf dem Mainboard fehlerhaft. Haken LED? Was meinst Du damit.
mfg. Micha
Montepit
28.10.2022
8
Hallo Micha. Danke für Deine schnelle Reaktion.
Bei mir am TV besteht die LED aus einem weißen Pfeil.
Mfg Frank
9.225
661
Also Error 2 kann Netzteil, Mainboard oder Tcon sein.
Netzteil an Stecker PD welche Spannungen liegen an????
Tcon dort geht gerne der BGA kaputt, dann Error2.
Mainboard findet man den direkten Fehler nicht.
Montepit
28.10.2022
8
Hallo Thomas. Danke für Deine Hilfe. Leider fehlt mir das Wissen wie die Teile aussehen. Voltmeter wäre vorhanden. Mfg
9.225
661
Schau hier.
Montepit
28.10.2022
8
Danke das schau ich mir mal genauer an.
Vielen Dank
Montepit
28.10.2022
8
16671194139998609816301626903976.jpghabe den Stecker abgezogen aber keine Spannung messbar. Das Licht vorne ist auch ausgegangen was mich wundert. Dann müsste ja Spannung da sein. Man hört immer wieder das man Bauteile erwärmen soll und es dann wieder läuft. Was hältst Du davon? Ansonsten wird der TV entsorgt. Kenne mich zu wenig damit aus.
9.225
661
Die LED ist ausgegangen da du das Main abgetrennt hast, also muss da irgentwas sein. 5V BU sollten vorhanden sein, wenn sonst keine Spannungen anliegen, dürfte es das Netzteil sein. Hast du abgebrannte Bauteile gesehen?
Montepit
28.10.2022
8
Nix entdeckt. Sieht alles aus wie neu.
9.225
661
Tja dann heisst es Teile nach und nach austauschen oder aufhören. Ich vermute mal das bei dir eher das Mainboard die Ursache ist.
Montepit
28.10.2022
8
Vielen Dank Thomas.
Das ist für meinen Wissensstand zu viel.
Werde ihn an Jemand abgeben der das kann.
Mfg
9.225
661
Sorry für die schlechte Nachricht.
Montepit
28.10.2022
8
Kein Problem. Nie wieder Sharp. Hotline grausig,
Meine alten Panasonic laufen alle noch.
Mfg
Thema: Sharp LC 60 LE635E Schaltet nicht mehr ein. Haken LED blinkt 2 mal..Pause 2x blinken
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Panasonic TX-P50GW10 Rote LED blinkt 2 mal
Sharp LC-37HV4U Startet nicht.Stby LED blinkt
Sharp LC-60 LE822E AQUOS LED LC-60LE822ERU Kein Bild ,blinkt
Sharp LC-32P50E nur 2 LEDs blinken
