Sharp LC32-D44E-GY Kein Bild, Kein Ton, LED grün leuchtet
Diskutiere Sharp LC32-D44E-GY Kein Bild, Kein Ton, LED grün leuchtet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC32-D44E-GY Inverter: RUNTKA396WJQZ Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Kein Ton...
Friesenbauer
23.10.2012
17
Hersteller: Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Kein Ton, LED grün leuchtet
Nach dem Einschalten zeigt der TV kein Bild, keinen Ton, aber die Led wechselt von rot auf grün.
Nah und Fernbedienung ist nicht mehr möglich.
Servicestart mit Tastenkombination ist auch erfolglos ( Backlighterror).
Die Sekundärspannungen 13 Volt und die PS_ON sind vorhanden.
400 Volt an C7129 ist vorhanden , Relais RL 7101 arbeitet.
60 Volt Richtung Inverterabteilung sind auch vorhanden.
Laut Serviceanleitung gibt es eine Sicherung F501, die ich aber nicht finden kann.
Leider ist im Servicemanual auch der Inverterschaltbereich nicht abgebildet.
Wer hat eventuell diesen Plan , oder Erfahrung mit diesem Gerät?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
9.222
660
Lamp Error ist aktiv.
Auf dem Inverter C7558 0,47uF 10 raus und Brücken dann ist die Schutzschaltung inaktiv der BD kann also nicht abschalten. Dann versuchen in den Service zu kommen. Ich denke mal du weisst wie. Sonst googeln. Lamp ERR zurücksetzen. Damit ist der Fehler aber nicht behoben sondern für drei mal aufgehoben. Dann suchen wieso!!!!
Entweder ist der BD selber defekt, eher selten oder Eine Röhre ist verbraucht. In einigen Fällen ist die Lampenhalterung verschmorrt.
Gruß Thomas
Friesenbauer
23.10.2012
17
Danke für den Tip.
Nach den Brücken habe ich auch keinen Erfolg, nach Serviceeinschaltung bleibt Bklight aus ( kein K) zu sehen .
Kennst Du eine Bezugsquelle für den BD9833?
An Q 7501 habe ich an G und S 63 Volt, an Drain 0,23, schaltet also nicht.
Gruß Franz
9.222
660
Hast du Punkt 2 und 3 den kontrolliert?
Natürlich habe ich eine Bezugsquelle für den BD9883FV aber das willst du bestimmt nicht bezahlen. Selbst mir ist das zu teuer für so einen kleinen Chip. Ich habe es noch nie gehabt das dieser defekt ist. Es war immer einer der beide oben genannten Punkte.
Gruß Thomas
Preis nenn ich dir per PN.
9.222
660
Gruß Thomas
9.222
660
Gruß Thomas
  • inverter_117.pdf
Friesenbauer
23.10.2012
17
Danke für die Schaltung.
Gruß Franz
Thema: Sharp LC32-D44E-GY Kein Bild, Kein Ton, LED grün leuchtet
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Sony sony bravia kdl-60ex705 Grüne LED = OK aber kein Bild
