U
Ummi
- 10.04.2021
- 7
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: 45cm Topline, Bj ca. 1991
E-Nummer: SR56602/09
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Holt kein Wasser im Spülvorgang
Nachdem ich mich vorgestellt
https://forum.iwenzo.de/search.php?mode=show_user_posts
habe, komme ich gleich mit meinem aktuellen Problem
Mein Gerät und der Fehler ähnelt sehr diesem Thread: https://forum.iwenzo.de/siemens-sr64-spuelvorgang-bricht-fruehzeitig--t59885.html
Unterschied scheint nur der Wasserstandsgeber in der Wassertasche und das Bedienfeld zu sein.
Das Waschprogramm läuft einwandfrei durch. Wenn das Spülprogramm beginnt findet kein Spülen statt, es wird auch kein Wasser geholt.
Was habe ich bisher unternommen:
Bodenwanne ist trocken, Schwimmerschalter funktioniert.
Wassertasche gesäubert, insbesondere unten rechts den Bereich. Füllt und leert sich relativ zügig. Auch die Wasserkanäle für die Regenerierung arbeiten sichtbar, also scheint auch das Ventil zu funktionieren.
Druckdose max. Wasserstand in der Wassertasche funktioniert einwandfrei
Aquastop getauscht da der Durchfluß nicht berauschend war. Danach kräftigerer Wasserstrahl nach Aquastop.
Beide Pumpen arbeiten. Der Abwasserstrahl ist sehr kräftig.
Schrittmotor arbeitet/ist zeitweise hörbar.
Zugmagnet am Schrittmotor arbeitet sichtbar (ob immer im richtigen Moment weiß ich nicht )
Soweit macht alles einen guten Eindruck und im Waschvorgang läuft das Programm wie am Schnürchen durch. Nur wenn das Spülen beginnt ist plötzlich Feierabend. Ich höre keinerlei Spülgeräusch und Wasser scheint auch nicht geholt zu werden (Aquastop brummt nie).
Wird danach wieder ein Waschvorgang gestartet, funktioniert wieder alles.
Was ich nicht verstehe:
Wenn im Waschvorgang alle Teile ihren Dienst verrichten, warum klappt das dann nicht im Spülvorgang? Gibt es da Unterschiede?
Danke und Gruß,
Frank
Edit: Bekomme keine Fotos eingestellt, obwohl diese nach dem Hochladen in meinem Kontrollzentrum erscheinen.
Danke und Gruß,
Frank
