Andy01wittorf
- 05.08.2005
- 10
Hersteller: Siemens ( Grundig Feature-Box, Toshiba Röhre)
Typenbezeichnung: FS 370 M4
Chassi: FS 370 M4 02390565160 0012013
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi Leute....
Habe einen Siemens TV 16:9 mit Dolby etc. Geschenkt bekommen....FS 370 M4........ leider Defekt :roll: OK...feines Gerät... es hieß Netzschalter Defekt...stimmte...ok...getauscht.... Läuft net...ok...Fehleruche...... resultat Auflötsicherung defekt...gut...getauscht....läuft trotzdem net....surt kurz und schaltet ab...in intervallen...ok...weitersuchen.... Resultat.. Elko C688 600yF 73V Defekt. Soweit so gut...getauscht... eh woila..... die Kiste Läuft super....allerdings leichte Blaue schatten ab und an mal, die das Bild so hinter sich her zieht. Dann nach kurzer zeit so 3 Tage, plötzlich zucken im Bild und dann Kommplett grell , schemenhafte gestallten in Pastellfarben....wau...sehr erstaunlich...tolles Bild. Beim aus und wieder einschalten...wieder OK. Dann wurde es Häufiger und mußte teilweise den Netzstecker ziehen und wieder einstecken bis sich das Gerät wieder beruhigte.... nach langem hin und her...verdacht auf C7 von der Fokus Platine.... allerdings...Meßtechnisch ok... 710pF zeigte Meßgerät an also kommt mit Tolleranz hin 680pF dann Verdacht auf Feature-Box gesagt getan...aufgemacht...und Lötstellen nachgelötet (Grundig M*29504 103.35 ) wieder eingebaut und hatte Plötzlich ein Blau Schwarzes Bild sehr verschwommen kaum zu erkennen.... UPS wieder ausgebaut und auf Lötbrücken kontrolliert nichts gefunden....sporalisch nochmal nachgelötet....dann Grün Rot Schwarzes Bild....... HÄÄÄ????....wie nu?....ok...das Ganze nochmal...kontrolliert und bedingt nachgelötet....und jetzt?...garkein Bild mehr....nur noch Grau....mit Sound und Menüführung 100% i.o. Feature Box hat keine IC Sockel....außer der Haupt Proz hat seinen schwarzen 4 Eck Sockel. was könnte ich noch machen? damit die Kiste wieder Funzt....Neue Feature Box selbst im AT ist für meinen Geldbeutel Dank Harz 4 leider nicht drinn. Welche Feature Box könnte ich als Ersatz für die reguläre verwenden?... wodrauf sollte ich noch achten...welche möglichkeiten habe ich außerdem?.... binn leider mit meinem Latein am ende. Wie könnte ich die alte Feature Box Reparieren...habe leider keinen Schaltplan dafür. Hat jemand eine Vergleichbare , passende Feature Box gegen geringen Unkostenbeitrag oder Schaltplan für mich?
Bedanke mich schon mal im vorraus für eure tatkräftige Unterstützung bei euch.
Gruß Andy
Hi Leute....
Gruß Andy
