Siemens Iq-800 Abdeckung Flusenpumpe klemmt
Diskutiere Siemens Iq-800 Abdeckung Flusenpumpe klemmt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Iq-800 E-Nummer: 14y74d43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abdeckung Flusenpumpe klemmt Meine...
juliawb
24.12.2020
  • Siemens Iq-800 Abdeckung Flusenpumpe klemmt
Hersteller: Siemens
E-Nummer: 14y74d43
Meine WM sagt, ich soll die Flusenpumpe reinigen. Leider klemmt der Pumpendeckel. Nach einigem Lesen habe ich ohne Erfolg versucht die Front der Waschmaschine abzunehmen, leider ohne Erfolg (zwei Schrauben am Boden gelöst, 2 unter der Pumpenabdeckung, eine nach dem Herausnehmen des Waschmittelfachs, Türdichtung gelöst und Schloss entfernt).
Könnt ihr mir helfen? Evtl ist es auch nicht richtig die Front zu lösen um da dran zu kommen.
Vielen Dank, Julia
Moin juliawb
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E & FD meistens im Türbereich.
********:santa:
Was heißt klemmt. Lässt sich nicht drehen oder nach dem Drehen nicht raus ziehen?
Danke für Eure Reaktionen: die Pumpenabdeckung lässt sich nur eine Viertelumdrehung weit drehen.
Anbei das Typenschild.
Danke, ich bekomme das Frontblech nicht an. Gefühlt hängt es unter dem Bedienelement. Muss ich das abschrauben oder gibt es da einen „Trick“
Moin juliawb
In diesem Sinne → Front
noch eine Möglichkeit:
Passendes Teil:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00647920
Frontblende entfernen bei einer iQ-700 (weicht hoffentlich nicht zu sehr von der 800er ab) - ab etwa 1:24 min genau hinsehen wo er die Schrauben löst:
Bei ca. 2:35 hat er die Bedienblende ab, dann siehst Du die beiden Schrauben oben rechts und links,, die wahrscheinlich der Haken bei deinem Problem sind.
Gutes Gelingen!
mmhkt
Vielen Dank! Es war dann recht einfach - mit den richtigen Tips!
Ich habe u.a. Einen Drahtkabelbinder rausgeholt. Grrrr
Jetzt läuft die Maschine wieder!
vielen Dank für die freundliche Rückmeldung und Glückwunsch zur gelungenen Operation!
Es zeigt sich mal wieder:
Kaum macht man es richtig, schon funktionierts!
Zum Glück gibt es Menschen, die Youtube nutzen um andere von ihren Erfahrungen profitieren zu lassen.
Im Ernstfall muß man dann nur noch das richtige Werk finden... ;-)
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: Siemens Iq-800 Abdeckung Flusenpumpe klemmt
Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen
Siemens IQ 800 Lagerschaden
Siemens Extraklasse S 14 - 79 Flusensieb klemmt
Siemens IQ 800 keine Reaktion
Siemens WM 14 W 550 Abdeckung Flusensieb blockiert
