Gompf
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: LADY PLUS 26
E-Nummer: SN26002/01-EU1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler hängt im Program
Hallo erstmal !
ein Super Forum !
Ich habe mir einen alten GSP hier in Malaysia für lokale Verhältnisse günstig (im vergleich zu den Preisen in DE war es aber Teuer)erworben und mit Hilfe dieses Forums auch schon sehr weit zum laufen bekommen.
Es handelt sich um einen :
SIEMENS LADY PLUS 26 SN26002/01-EU1
Am Anfang ging garnichts, Gerät holte kein Wasser und pumpte auch nur sehr unzureichend ab (eher ein Rinnsal). Diese zwei Probleme habe ich gefunden. Die Abwasserpumpe auseinander genommen gereinigt und die Aufhängung mit Ölspray wieder gefügig gemacht und es pumpte wieder sehr stark. Beim Wasserzulauf war das Kabel vom Enthärter Ventil zum Aquastop innerlich korrodiert so dass nicht mehr genuegend Strom floss um das magnetventiel verlässlich zu betreiben.
Nun tut der GSP , er holt braf immer 3x Wasser und spült. Allerdings bleibt er im programm hängen. Und zwar bei Kurzprogrammen (Grün) irgentwo beim Klarspuelen (2/3 des zweiten Abschnitts) und bei Vollwaschprogrammen ebenfalls beim 2/3 des ersten Abschnittes und bei 2/3 des zweiten Abschnittes. In Beiden Fällen wird fleissig weitergespült, will heissen Umwälzpumpe läuft und ich höre das Wasser im Innenraum spritzen. Das Schaltwerk ist in Beiden Fällen ruhig und hat kein Uhrwerks Geräusch mehr. Wenn man das Schaltwerk einen Tick weiter dreht, geht alles wieder normal weiter. Nachdem ich fleissig in diesem Forum gesucht habe, möchte ich die Frage eantworten, Ja der GSP heitzt.Das Wasser ist warm und er trocknet auch.
Ich habe gelesen dass es wohl auch das Theromostat sein kann weches das Schaltwerk stoppt bis die Temperatur erreicht ist, allerdings weis ich nicht wo das sitzt und wie ich das nachmessen kann (obwohl ich einen Bauplan, aber keinen Schaltplan der Machine habe). Wird wohl auch schwierig Ersatz hier in Malaysia zu bekommen wenn es das ist. Vielleicht kann mir hier jemand behilflich sein und mir die Augen öffnen. Wie gesagt bis auf die zwei Hänger geht es alles wunderbar jetzt.
Oder vielleicht liegt es doch an etwas anderem ? Ach ja die Wassertasche ist lupenrein sauber.
Wäre ja toll wenn sich das auch noch finden ließe.
Grüße nach Deutschland,
Christoph
P.S.: Schwimmschalter in der Bodenwanne ist naturgemäß sehr alt, funktioniert aber noch ok (durchgemessen) und Waser ist auch keinesind er Bodenwanne. Ich habe den Schalter auch mal überbrückt um das auszuschließen, GSP hängt trotzdem.
Hallo erstmal !
ein Super Forum !
Christoph
