PeterPan1
- 22.10.2017
- 5
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: S9ET1S
E-Nummer: SE35592/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen hört nicht auf
Hallo liebe Forenteilnehmer,
ich habe ein Problem mit meiner S9ET1S (E-Nr. SE35592/13) Spühlmaschine.
Sie bleibt bei einer Restzeit von 31 Minuten im Automatik Programm (Beim Programm 35° bei etwa 20 Minuten) beim Abpumpen hängen, kommt nicht weiter und pumpt immer weiter ab, auch wenn sie nur noch Luft saugt.
Im Programm laufen durch:
bei 100 min: pumpt Restwasser ab, Wassereinlauf, spühlen
bei 86 min: öffnet Tab-Tür,
bei 81 min: wird warm
bei 47 min: abpumpen + weitersrpühlen
bei 38 min: abpumpen, neues Wasser, spühlen
bei 31 min: abpumpen hört nicht auf, auch wenn nur noch Luft angesaugt wird. Für 10 Minuten laufen lassen, dann ausgestellt. Anfangs scheint es unten, rechts hinten zu klicken.
Unten in der Maschine steht kein Wasser und sowohl der Schwimmerschalter (über der roten Stange) als auch der Schalter der Druckdose scheinen richtig zu schalten.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Wassertasche gereinigt, dabei ist die Folie der Wassertasche beim Durchspühlen mit dem Duschschlauch gerissen, also Wassertasche erneuert.
Hier habe ich verdünnte Essigessenz verwendet. Außerdem zwei dünne Nägel in Stücke geknipst, in die Wassertasche getan und mit einem Neodymmagneten von außen über die besonders verkrusteten Stellen bewegt. Das hilft ganz gut zum Lösen des Schmutz und man bekommt die Stückchen mit dem Magneten auch ganz gut wieder aus der Tasche raus.
- Gebergehäuse und Schlauch zum Pumpensumpf ausgebaut und gereinigt
- Elektronik in der Tür ausgebaut und auf defekte Lötstellen überprüft, aber keine gefunden, Bilder im Anhang
- Bei Auftritt des Fehlers überall gegen das Gerät gehauen, kein Effekt
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte, bzw. was man noch testen kann?
Die in diesem Forum verlinkte Universalanleitung für Spülmaschinen (Link) habe ich schon zu Rate gezogen, sie hat bei der bisherigen Suche sehr geholfen. Hat aber leider nicht zur Lösung meines Problems beigetragen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
