Markmey
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: S9ET1S
E-Nummer: SE35591/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht nur einmal Wasser
hoffentlich kann mir jemand helfen.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Starten pumpt Sie ab, dann entleert Sie die Wassertasche und gleichzeitig läuft Wasser vom Hahn nach, dann spült sie einen Waschgang ganz normal, dann pumpt sie ab, dann läuft nur ganz kurz (ca. 4sec) Wasser ein, dann fängt die
Umwälzpumpe an zu laufen aber die Maschine bekommt kein Wasser und irgendwann steht dann eine 0 im Display und das Geschirr ist noch Dreckig. Die Waschmittelklappe hat geöffnet aber das Waschmittel wurde nicht ausgespült (da kein Wasser).
Folgende Maßnahmen habe ich schon durchgeführt:
-Wassertasche gereinigt (obwohl links oben eine Stelle ist, die ich nicht ganz sauber bekommen habe)
- Gebersystem zerlegt und gereinigt
- Beide Mikroschalter auf Funktion gepürft (blauer Hebel und Notschalter für Ablaufpumpe roter Hebel)
- Riffelschlauch zum Sumpf gereinigt
- Sumpf gereinigt
- Aquastop brummt und lässt Wasser durch, Allerdings beim zweiten Versuch Wasser zu holen brummt der Aquastop nicht, nur das Magnetventil unten an der Maschine.
- Steuermodul auf verschmorungen und kalte Lötstellen überprüft, konnte nichts festestellen
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Markus
Fehlerbeschreibung:
- Sumpf gereinigt
Markus
