Siemens S9G1S Elektronik heizen Fehlfunktion
Diskutiere Siemens S9G1S Elektronik heizen Fehlfunktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9G1S E-Nummer: SE24A231/43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik heizen Fehlfunktion Meine...
Tlimbach
04.12.2017
40
Hersteller: Siemens
Hallo, jetzt hoffe ich auf gute ideen.... : leider ist meine schöne, wenn auch schon etwas ältere maschine defekt. Am anfang heitzte sie nicht mehr richtig und es ging nur noch das 65 grad programm. Nach dem das auch nicht mehr ging habe ich mir das mal angeschaut und den sehr verkalkten zulaufschlach zwischen aquastop und wasseranschluss getauscht. Nun geht sie im 35 grad modus aber im 55 grad modus nicht. Dort läuft die komischerweise 199 minuten und es wird trotzdem nicht heiss und sauber. Im 60 grad programm läuft sie nur 160 Minuten.... Alles sehr seltsam... Jetzt tippe ich auf die Elektronik und würde ich gerne eure Meinungen hören :);):) danke
Tlimbach
04.12.2017
40
Danke fur den Tipp... Bin betroffen... Was tauschen die denn da?
Die elektronische Steuerung. Das ist für dich völlig kostenlos, egal wie alt das Gerät ist.
Der KD-Techniker wird versuchen, dir ein neues Gerät mit einem Preisnachlass von 20% anzubieten.
Mach das nicht, sondern lass das Modul wechseln.
Dein Spüler gehört noch zu den Arbeitstieren.
Tlimbach
04.12.2017
40
Der kundendienst war da und hatte das relais nicht dabei.... Kommt Donnerstag noch mal. Aber wegen dem Fehler jabe ich jetzt mal aufgepasst.... Also wenn ich das 65 grad programm starte läuft alles normal bis eine restlaufzeit von 55 min angezeigt wird.... Dann springt die auf 144 und läuft weiter... Das geschirr wird auch sauber und trocken... Aber komisch ist es schon oder?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der KD hatte ein Relais nicht dabei? Hier sollte (meines Wissens nach) die komplette Elektronik getauscht werden. Dazu wird Havelmatte aber sicherlich mehr sagen können.
Der Werkskundendienst wechselt aus Sicherheits- und Garantiegründen immer die kompl. Elektronik!!
roland61
17.12.2017
11
Bei meiner Maschine wurde auch nur ein Relais eingebaut.
Aber nicht vom BSH-Werkskundendienst 8-)
roland61 schrieb:
Eben doch - offizieller Siemenskundendienst!
Das ist eben nicht der Werkskundendienst, sondern es wird sich um einen Vertragskundendienst handeln!!
Die Leute dort sind auch keine Angestellten der BSH
Dazu braucht man nur auf die Rechnung zu schauen 8-)
Wir in Berlin sagen immer, wenn man keine Ahnung hat - einfach die Fresse halten. :P
Tlimbach
04.12.2017
40
Hallo, bei mir leider auch nur relais getauscht.. Na ja so lange die maschine nur länger wäscht aber sauber macht soll es mir egal sein... Nervt mich trotzdem... Danke für eure hilfe
Dann war bei dir auch nicht der Siemens-Werkskundendienst vor Ort.
Alle Techniker des Werkskundendienst haben schon vor Jahren ein Rundschreiben erhalten indem ausdrücklich das Nachlöten und der Austausch von einzelnen Platinenbauteilen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen verboten wurde.
Da dein Gerät zu den Brandgefährdeten gehört, würde ein Wekstechniker niemals mit dem Einverständnis seines Arbeitgeber dieses Relais einzeln wechseln.
Die Brandgefahr ist damit nicht beseitigt
Ruf bitte nochmal an und kläre das hier:
http://www.siemens-home.bsh-group.c...kd|disp|1214|cpc|goo|gdn|keyword|text3||brand
Du kannst die Rechnung (Adressen bitte schwärzen) auch als Foto hier einstellen. Dann sage ich dir ob die vom Werkskundendienst ist.
Kannst mir auch eine PN schicken.
roland61
17.12.2017
11
zum Thema 'keine Ahnung und Fresse halten' (auch nicht gerade die feineArt, mit Forumsmitgliedern umzugehen!!!!) guckst Du auf die Rechnungskopie. Und was steht da: Werkskundendienst.
Auf dem Foto siehst Du, was dieserjenige vollbracht hat.
streitet Euch nicht, und so ganz "lammfromm" bist Du auch nicht - vor allem solltet ihr das in DEINEM Thread machen!
PS: Nimm Deine Telefonnummer aus der Rechnung; auf den Augen wirst Du es ja gewiss nicht haben... O-)
OK, habe ich zur Kenntniss genommen und nun wollen wir den Fall klären. Den Kollegen Tietz kenne ich.
Hier die neuesten Infos, direkt vom Werkskundendienst - ca. 1Std alt.
1. Es wurde kein Relais getauscht wie behauptet wurde, sondern ein zusätzliches Relais (Umbausatz) eingebaut. Dadurch wird der Heizstrom auf dem Relais, welches sich auf der Platine befindet, halbiert.
Somit ist eine Überhitzung ausgeschlossen.
2. Es ist nach wie vor den Technikern vom Werkskundendienst untersagt irgendwelche Teile auf Elektroniken auszuwechseln oder nachzulöten.
Wie man sieht, ist eine genaue und präzise Fehlerbeschreibung, sowie deren Ausführung äußerst wichtig um eine genaue Antwort zu erhalten.
Der Unterschied zwischen "tauschen" und "zusätzlich einbauen" ist meist größer als man denkt.
Zu meiner Zeit wurde das kompl. Modul erneuert, denn den Umbausatz gab es noch nicht.
Zum Schluss: nimm bitte das PDF-Dokument hier raus, denn da stehen noch einige Sachen drauf, die keinen was angehen.
roland61
17.12.2017
11
Was da gemacht wurde und wird (getauscht oder zusätzlich eingebaut oder sonst was) können wir, die wir ja ohne Ahnung sind (....), nicht wissen. Vielleicht würde auch erst nochmal nachfragen manchmal helfen?
roland61
roland61
Das ist ja kein technisches sondern ein grammatisches Problem. Der Unterschied zwischen tauschen, auswechseln, erneuern und zusätzlich einbauen, wird schon in der Grundschule geleehrt 8-)
roland61
17.12.2017
11
...aber wir Ahnungslosen wissen ja nicht, was vorher drin war und ob hinterher gleichviele Bauteile drin sind oder mehr oder weniger... Immerhin hatte ich geschrieben, dass ein Relais eingebaut wurde (nicht getauscht, ausgewechselt oder erneuert).
Aber lass uns diese Kleinkackerei jetzt abschliessen. Immerhin wissen jetzt alle, die es interessiert,was bei dieser Servicereparatur gemacht wurde. Ist doch was,oder? 8-)
Thema: Siemens S9G1S Elektronik heizen Fehlfunktion
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
Siemens Topline 58290/07 Elektronik spinnt
