Siemens S9LT1s startet nicht
Diskutiere Siemens S9LT1s startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9LT1s E-Nummer: SE55M580EU/17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht Meine Messgeräte...
Helmchen1
28.10.2017
7
Hersteller: Siemens
Mahlzeit, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Vor kurzem lief die Spülmaschine nicht mehr an, irgendwie kam kein Wasser an.
Daraufhin habe ich die Wassertasche ausgebaut, gereinigt, den Schwimmer ausgebaut und gereinigt.
Nun läuft endlich wieder Wasser in die Maschine und es tut sich nichts. Sie startet nicht mehr.
Kann mir jemand einen Rat geben? Kann es der Wasserstandsregler sein?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Helmchen1
28.10.2017
7
Also, ich starte das Programm, die Wassertasche füllt sich und das Wasser läuft in den Innenraum. Dann tut sich nichts mehr. Man kann immer wieder ein klicken hören, welches sich immer wiederholt.
Bilder lade ich gleich hoch
die Maschine pumpt nicht zuallererst das Restwasser ab? (egal ob welches drin ist oder nicht)
Helmchen1
28.10.2017
7
Am Anfang schon, dann füllt sie sich wieder und das wars
Helmchen1
28.10.2017
7
Hoffe es klappt
Riffelschlauch ist z.T. verstopft, den bis zum Ende gründlich reinigen.
Dann das Ventil ausbauen und auf Rost prüfen. Falls welcher vorhanden, dann erstmals mit grüner Schwammseite reinigen und später erneuern.
Helmchen1
28.10.2017
7
aber der Schlauch leitet doch das Wasser in die Maschine oder? Und Wasser ist in der Maschine.
Wie reinige ich den Schlauch am besten? Ventil hab ich schon überprüft.
Richtig, aber nicht schnell genug deshalb läuft es auch über. Wie du den Schlauch reinigst überlasse ich dir, nur muß er ausgebaut werden.
Wie war das Ergebnis??
Helmchen1
28.10.2017
7
Guten Morgen,
ich habe alles gereinigt. Wieder eingeschalten und die Sicherung ist raus geflogen. Die Anzeig vorne geht nicht mehr und es hat seltsam gerochen. Ich werde mich von meinem Schmuckstück verabschieden.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Thema: Siemens S9LT1s startet nicht
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens SE44M568EU Maschine zieht Wasser, startet aber kein Spühlprogramm.
