Siemens SD13GT1S Wasserzufuhr prüfen
Diskutiere Siemens SD13GT1S Wasserzufuhr prüfen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD13GT1S E-Nummer: SF35T551EU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzufuhr prüfen Meine...
Ronjaschatzi
13.03.2015
Hersteller: Siemens
Hallo und Hilfe! :(
Seit dem letzten Durchlauf zeigt unsere Maschine an "Wasserzulauf prüfen" - allerdings haben wir das getan, dieser ist voll aufgedreht und man hört auch, dass die Maschine Wasser bekommt (das Geschirr ist auch sauber geworden).
Nun wollte ich eine neue Maschine starten, aber es wird immer noch angezeigt.
Ich habe die Seite schon geöffnet, kann aber nichts "erkennen" bzw. wüsste ich nicht, was ich weiter machen soll.
Bitte um Hilfe.
Schon ein mal VIELEN lieben Dank!
Ronjaschatzi
13.03.2015
Naja "geprüft" wäre übertrieben, aber wir haben noch mal "ganz aufgedreht"...
Hm also ich hab mal zwischendrin aufgemacht... aber... ob es geheizt hat kann ich nicht 100% jetzt noch sagen...
Programm länger als sonst? Nein, ich habe es auf Auto (55°-65°) gehabt - wie sonst auch...
Der Wasserhahn sollte schon vernünftig überprüft werden, d.h. Aquastop abschrauben, Gefäß runterhalten und Hahn aufdrehen. Da muß ein satter Strahl rauskommen, sonst Hahn erneuern.
Foto: Der Niveaugeber ist zwar nicht mehr sauber, sieht aber auch nicht nach einer relevanten Verstopfung aus.
Ronjaschatzi
13.03.2015
Danke, dann werden wir das mal abschrauben und überprüfen...
Ein Sieb oder so was ist da nicht drin, was verdreckt sein könnte?
Ronjaschatzi
13.03.2015
So, sie läuft wieder und zeigt auch nicht mehr "Wasserzufuhr prüfen" an!!!
=X
Ich habe den Schlauch mit dem Aquastop von der Wasserzufuhr abgeschraubt und das kleine rote Sieb gereinigt (obwohl es mir nicht verschmutzt vorkam).
Dann haben wir noch den Schlauch ganz abgemacht und so gut es ging gereinigt...
Was letztendlich dazu geführt hat, dass sie wieder funktioniert wissen wir nicht, aber sie geht wieder :)
Die erste Maschine ist auch sauber durchgelaufen.
Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
Die Ursache für die Störung ist in dem Wasserhahn zu suchen. Durch das Auf-und Zudrehen hat sich im Inneren der verkalkte Rücklaufverhinderer gelöst, dadurch funzt es jetzt wieder.
Sollte die Störung wieder auftauchen, dann ein neues Eckventil einbauen.
Wäre nett, wenn du auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Siemens SD13GT1S Wasserzufuhr prüfen
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens SD11TT1S komische Geräusche von der Laugenpumpe/ kein Wasser aus Sprüharmen
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
