michael bl
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SE54560EU/11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm hängt
Ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler:
Der Geschirrspüler hat zunächst sporadisch nicht von Abpumpen zu Wassereinlass weitergeschaltet. Ein Programmstart war anschliessend nur mit Reset möglich. Mittlerweile läuft die Pumpe ca. 2min und dann geht der Geschirrspüler aus. Der Sumpf ist dabei die ganze Zeit quasi leer, es wird nur das Flügelrad mit Wasser überdeckt. Erneuter Programmstart ist nur mit Hilfe der Reset Tasten möglich.
Den Aquastop habe ich mit 4kOhm gemessen und er läßt sich über die Leitungen, die von der Elektronik gehen, ansteuern. Der Strompfad über Wasserstandsregelung und Sicherheitsschalter scheint also zu funktionieren. Den Triac im Ansteuerpfad habe ich auch ersetzt. Weiterhin habe ich den Schlauch von Pumpensumpf zum Niveausystem, das Niveausystem und den Wasserkasten gereinigt (die linke obere Ecke war stark verschmutzt, jetzt schwimmt der Schwimmer wieder).
Ich vermute, dass die Maschine kein Signal für ein erfolgreiches Abpumpen bekommt. Wer kann mir erklären, wie hier die Elektronik das Signal zum Weiterschalten des Programms bekommt?
Rein Interesse halber wüsste ich auch gerne, wofür der linke obere Bereich der Wassertasche gut ist...
Ich freue mich über jede Hilfe!
Michael
Michael
