Cyrano
- 17.06.2009
- 8
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Siwamat Plus 3301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor ohne Funktion
leider habe ich seit dem Wochenende ein Problem mit meinem schon etwas älteren „Siwamat Plus 3301“. Die Maschine hat während des Waschgangs jede Bewegung eingestellt, das Programm lief ansonsten aber wie gehabt weiter. Seitdem hat der Motor keine Anzeichen von Bewegung mehr gezeigt.
Erster Schritt war natürlich, die Kohlen auszutauschen, da die alten tatsächlich schon recht stark abgenutzt waren. Leider hat sich der Zustand dadurch nicht verbessert. Der Grund ist mir leider sehr schleierhaft.
Der Stecker am Motor ist sechspolig:
- Pin 1: verbunden zu Pin 2, ansonsten keine Verbindung feststellbar
- Pin 2: verbunden zu Pin 1, ansonsten keine Verbindung feststellbar
- Pin 3: verbunden mit Kohle links
- Pin 4: verbunden mit Kohle rechts
- Pin 5: verbunden mit Wicklung links im Stator
- Pin 6: verbunden mit Wicklung rechts im Stator
Pin 3 und 4 sowie 5 und 6 sind jeweils verbunden, eine Unterbrechung der Wicklungen oder schlechter Kontakt am Kommutator scheiden somit also aus.
Der Kabelstrang zur Platine ist in Ordnung.
Stelle ich die Maschine auf Schleudern oder auf das Waschprogramm, liegt sowohl zwischen Pin 1/2+3/4 als auch zwischen 1/2+5/6 zunächst für einige Sekunden 230V, dann ca. 160V AC an. Der Motor dreht selbstredend nicht. Mit der Hand lässt sich der Motor allerdings drehen, unabhängig davon, ob die Maschine läuft oder nicht.
Hat zufällig jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Weitere Angaben, Messungen und Fotos gibt es gerne auf Anfrage.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Cyrano
Cyrano
