Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
Diskutiere Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Plus 3403 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine...
W
WaschBrad
02.08.2011
Hersteller: Siemens
Seit 2 Wäschen dreht sich die Tommel unserer Waschmaschiene nicht mehr.
Das bin ich beim Recherchieren auf dieses Forum gestossen und würde es mal als Glück im Unglück bezeichnen.
Das Flusensieb hab ich kontrolliert, die Rückenplatte habe ich abgeschraubt, den Antriebsriemen und die Steckverbindungen kontrolliert, wobei mir nichts aufgefallen ist.
Das Wasser wird auch ohne Probleme wie bisher hinein- und wieder herausgepumpt.
Mann hört ein leichtes Summen, wenn man die Maschiene auf Schleudern stellt, somit scheint auf dem Motor, oder was auch immer die Trommel antreibt, wohl noch Strom zu sein.
Bevor ich jetzt hinten ein Schwungrad anbringe und die Trommel per Hand drehe, wollte ich mir doch lieber hier professionellen Rat holen :-D
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe
Moin WaschBrad
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist
Vorschlag: Bürstenkohlen überprüfen.
Mach das ruhig, bau eine Kurbel an, es fördert die Bizeps und Trizeps
:P
barowa
09.06.2018
7
Hallo erst mal!
Ich habe das gleiche Problem mit der gleichen Maschine, zuerst nicht mehr geschleudert, dann auch nicht mehr gewaschen. Pumpe arbeitet, Einstell-Uhr läuft u.klickt alle paar sec.; Moror von Hand drehbar.
Wie kann ich testen, ob es am Motor selbst liegt (Kohlen?)? Vom Steuerboard gehen 6 graue Kabel zu Motor, beziffert mit 2 bis 7.
Hier Genaueres zur Maschine:
E-Nr.: WM34030/04; FD 7412 00388; Typ M3403S000; DVGW M575
Platine: AKO 544 219 474; BSHG 306 1787 AB7
Grüße,
barowa
PS: kann mann hier keine Fotos reinstellen?
Thema: Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat Plus 3601 Motor dreht nicht
Siemens SIWAMAT 1400 XL Schleudert nicht
Siemens Siwamat Plus 3833 geht alles nur Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat Plus 7201 Trommel hat sich verhakt
