Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr
Diskutiere Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XLM 127 F E-Nummer: WXLM 127 F / 04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht...
De Tho
07.01.2020
18
Trommel dreht sich wieder
Hallo, gute Nachricht. Die kalte Lötstelle gehört zu dem Bauteil im Detailbild. Ich hab die lötstelle nachlöten lassen, wieder alles zusammengebaut und die Maschine läuft wieder.
5.075
745
Genau, das ist ein Relais.
Da die Kosten nicht immens sind würde ich, an deiner Stelle, mal einen Ersatz kaufen. Falls das nochmal ausfällt würde das nämlich auf einen Defekt IM Relais hindeuten.
So eine kalte Lötstelle kann m.E 2 Ursachen haben:
De schlecht gelötete Verbindung hat, auf Dauer, nicht den Vibrationen der Maschine und auch des Relais selbst (dort bewegen sich ja Teile...) standgehalten und ist gebrochen.
Alternativ kann auch das Relais intern sehr heiß geworden sein wegen nachlassender Kontakte -> erhöhte Übergangswiderstände. Die Hitze kann sich dann auf die Anschlußstifte übertragen haben und eben die Lötstelle schädigen..womit dann wieder der 1. Fall eintritt.
De Tho
07.01.2020
18
Hallo liebe Gemeinde,
Nachdem ich die maschine wieder zusammengebaut und probegelaufen ist habe ich heute morgen die erste maschine 60 grad wäsche gewaschen... leider funktioniert die Heizung nicht , die MAschine wäscht nur kalt....
De Tho
07.01.2020
18
Motor dreht, Heizung ohne Funktion
Das die kalte Lötstelle etwas mit dem Motor zu tun hat der nicht mehr drehte verstehe ich ja , ist dieses Relaise denn für den Motor und die Heizung zuständig?
De Tho
07.01.2020
18
Steuerplatine reparieren?
Kann mir einen von euch meine defekte Steuerplatine reparieren?
Moin De Tho
Das ist kein Problem, informiere den Elektronik-Profi → ********** direkt
De Tho
07.01.2020
18
steuerplatine defekt
Alles klar, Anfrage läuft.
Danke für die Info
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Eine Antwort auf deine Mail hast du auch schon bekommen. Aber gerne die Frage hier auch nochmal: Wie hoch ist der Widerstand des Heizelements. Danach sind wir schlauer :)
De Tho
07.01.2020
18
Steuerplatine defekt
Leider kenne ich mich mit elektrik/ elektronik nicht aus. Ich könnte mir ein multimeter ausleihen und messen, wenn mir einer erklärt was und wo ich genau messen muss.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Guck dir das mal an:
Heizung muss unter 30 Ohm haben. Entweder kommst du von hinten an die Heizung, dann ist es einfacher. Oder wenn sie von vorne eingebaut ist, guck dir dieses Video an
Die Manschette nachher wieder drauf zu bekommen ist etwas kniffelig ;)
De Tho
07.01.2020
18
Waschmaschine funktioniert wieder
Die Waschmaschine funktioniert wieder, Motor läuft , Heizung heizt...
Das problem beim Motor war die Lötstelle, Das Problem mit der Heizung war ein nicht Richtig montierter Stecker an der Steuerelektronik.
Danke an alle für die Hilfe!
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
vielen Dank für die freundliche Rückmeldung.
Bleibt zu wünschen, daß die Maschine noch lange ohne nennenswerte Störungen läuft!
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
Siemens Siwamat XS 440 Motor dreht nicht mehr
