Siemens SpeedMatic extraklasse Programme brechen ab
Diskutiere Siemens SpeedMatic extraklasse Programme brechen ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SpeedMatic extraklasse E-Nummer: SN28M252DE/28 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme brechen ab...
bhw
26.12.2020
Hersteller: Siemens
vielleicht hat jemand eine Idee...?
Mein Geschirrspüler spinnt ständig... nun komme ich aber leider nicht mehr weiter.
Bei jedem möglichen Programm bricht das Programm etwa nach 1 Minute ab und schaltet in der Anzeige auf Programmende (00 Minuten)
Es ist ein Siemens "Extraklasse" ... ich möchte nicht wissen, wie die "normalen" Geräte aus dem Hause laufen...
Vielen Dank im Voraus!!!
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
daß Hausgeräte gelegentlich nicht das tun was sie sollen kommt vor und ist unabhängig von Marke oder Hersteller.
Die vollständige E-Nummer sollte noch ein SN vorangestellt haben, damit kommt man im Bedarfsfall an die Liste mit den Originalteilen.
Was macht das Gerät in der Zeit bis zum Abbruch des Programms?
Der erste Schritt sollte das Abpumpen sein, danach müßte der Aquastop angesteuert werden um das frische Wasser einfließen zu lassen.
Schönen Gruß
mmhkt
bhw
26.12.2020
Hallo mmhkt!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die E-Nummer habe ich ergänzt.
Genau. Die Maschine den Programmlauf und pumpt ab. Und gefühlt könnte dann als nächste Aufgabe das Wasserziehen kommen. An dem Punkt springt sie aber im Display von der voraussichtlichen Programmzeit auf 00:00 und macht Feierabend.
Viele Grüße
bhw
bhw
26.12.2020
Sie läuft wieder... altes Problem aber weiterhin
Besten Dank an die Beiden, die geantwortet haben.
Genau. Ich hatte nach der ersten Antwort bereits den Aquastop abgeschraubt. Wirklich zugesetzt hatte sich da nichts. Etwas Kalkgries hatte sich abgesetzt.
Nach der Reinigung läuft das Programm wieder durch.... zumindest beim bisher ersten Geschirrspüllauf
Es hat zwar vermutlich nicht direkt mit diesem Problem zu tun, aber es besteht trotzdem immer noch...
Bisher hatte sich die Maschine nach dem Geschirrspüllauf nicht abgestellt, sondern dauergeblinkt. Auch nach dem Ausschalten hat sie sich nach einem kurzen Moment sofort wieder eingestellt und geblinkt (Anzeige zeigte blinkend die Laufzeit des Programms).
Nun, nach dem o.g. Spülvorgang hatte sie sich abgestellt, blieb auch über Nacht aus, aber am nächsten Tag hatte sie sich ohne irgendein Zutun wieder eingeschaltet und geblinkt....
… spuky…
Thema: Siemens SpeedMatic extraklasse Programme brechen ab
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
Whirlpool ADG 155 Pumpe verstopft? Programm bricht nach 1 Minute ab...
Siemens SD6P1 Programm Auto 45/65 Grad 240 Minuten Laufzeit, hat ne halbe Stunde vor Schluss aufgehört
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
