U
User_SR64
- 14.04.2015
- 35
- 1
- Blutiger Anfänger
Ich bin dran, kann aber nicht sagen wann ich das Ding erhalte.User_SR64 schrieb:Es wäre spitze, wenn du den Schaltplan auftreiben könntest. Auch wenn er mich selbst wohl nicht viel weiterbringen würde, bringt er dich vielleicht auf neue Ideen
Ich krieg das nicht hin, entweder zu dusselig oder zu alt. (banghead)wombi - ladyplus45 schrieb:Mach einen "Schnappschuss" im Adobe-Reader, kopiere das "Bild" per Zwischenablage in "MS-Paint" oder so - und dann normal als Bild hier hochladen, siehe Beispiel "test"
Das freut mich, da haben wir den Übeltäter zu 95% gefunden. Ursache ist der Tastenschalter.User_SR64 schrieb:Aber jetzt das Interessante: Dein Vorschlag 2 kam zu einem recht interessanten Ergebnis. Ich habe den Geschirrspüler angeschaltet (Programm: Schnell 55 Grad) und direkt nach dem Start den von dir markierten Stecker gezogen. Und dann lief der Spüler... Undzwar inkl. Trocknungsvorgang volle 67min. Also ziemlich genau die Zeit, die das Normal-Programm 65Grad laufen sollte.
Das "hektische abpumpen und zulaufen lassen" aus dem Mittelteil kam auch nicht vor. Er pumpte mehrmals und spülte in aller Seelenruhe.
Die Interpretation davon überlasse ich den Experten, aber zumindest ist das doch sicherlich etwas, das uns die Ursache der Probleme einschränken lässt, oder?
Danke, jetzt klappt es.wombi - ladyplus45 schrieb:Also das .pdf-Dokument öffnen, dann oben auf "Bearbeiten" klicken - es rollt sich folgendes auf, wo man Schnappschuss erstellen anklicken muss, danach mit dem Mauspfeil die "Foto-Fläche" markieren - die blinkt dann im Foto-Negativ-Farben auf, rechte Maustaste klicken mit "Ausgewählte Grafik kopieren" - und dann in MS-Paint einfügen - fertig...
User_SR64 schrieb:Ich hoffe, ich kriege das auf die Reihe. Sieht gar nicht so einfach aus. Muss ich auf irgendwas bestimmtes achten?
