Siemens Waschmashiene LED 900 und 600 blinkt
Diskutiere Siemens Waschmashiene LED 900 und 600 blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschmashiene E-Nummer: WM44030/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED 900 und 600 blinkt Meine...
pingupinguin
27.12.2006
21
Folgender Fehler:
Motor in der WM eingebaut Maschiene eingeschaltet Kurzschluss:
Alten Motor wieder eingebaut LED 900 und 600 blinkt.
könnte jede Hife gebrauchen.
Gruss
Fred
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Fred,
die beiden LED bedeuten kein Tachosignal ;Tachospule am Motor prüfen Konakt 6 und 7.
Wenn beim neuen Motor ein Kurzschluss auftritt ist dieser nicht der richtige Motor oder
der Stecker wurde falsch angeschlossen .Dann ist aber auch das Leistungsmodul hin .
gruss betz
pingupinguin
27.12.2006
21
Kann man das Leistungmodul reparieren Ic oder Triac tausch.
Gruss
Fred
pingupinguin
27.12.2006
21
laut der Stückliste von BSGH könnte es der IGBT Transistor Teile Nummer 155271 sein oder der Triac Teile Nummer 155273.
Ich habe noch 2 Stück WM Steuerungen AOK 546 057/080 und AOK 546 062/85 kann mir jemand sagen zu welchen
Waschmaschinen diese Steuerungen gehören.
Gruss
Fred
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo Schiffhexler
danke für die Antwort ich dachte es sind 2 verschidene Themen.
für eine Antwort auf meine Frage von Dir würde ich mich sehr freuen.
Gruss
Fred
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo an alle in Forum,
was kann ich tun umd die Steuerung zu retten,
vieleicht IGBT oder Triac tauschen.
Gruss Fred
Moin Fred
Wir reparieren keine Elektroniken. Ein Kurzschluss löst meistens eine Kettenreaktion in den Geräten aus. Elektronik, Schaltwerk, Türschloss, Niveaudose, Netzschalter da können die Kontakte überall Zusammenbraten, das muss auch überprüft werden. Höchstens wenn eine Leiterbahn sich verabschiedet hat, wird eine Brücke eingelötet. Sollte die WA immer noch nicht laufen, fliegt die EL raus. Welche EL in den Geräten sitzen, kann ich dir nicht mitteilen, von Sie habe ich keine Unterlagen.
:P
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo an alle im Forum.
Die Elektronik die in meiner WM44030/01 ist AKO 546 059 mit der Ersatzteilnummer 285536 laut Bsh Ersatzteilshop,
die Elektronik wird jetz duch 285537 ersetzt.
Ich habe aber noch 2 Stück Elektroniken mit folgender Bezeichnung AKO 546 062 und AKO 546 080 kann sie aber keiner WM
zuordnern und mit der Eingabe der AKO Nummer bei Bsh werde ich nicht fündig.
Gruss
Fred
der immer noch auf Rettung seiner WM44030/01 hoft. :(
pingupinguin
27.12.2006
21
Nach ausbau der EL. Fehler gefunden Leiterbahn zum Brückengleichrichter durchgebrant.
Werde die Verbindung überbrücken und einbauen, sehen was dann passiert.
Gruss
Fred :roll:
Moin Fred
Wenn Leiterbahnen abrauen, dann hat es eine Ursache die beseitigt werden muss!
Das Überlöten bringt sonst keinen Erfolg. :cry:
:P
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo Schiffhexle
Der Fehler lag am Motor.
Mit neuem Motor war nur der Fehler LED 900 und 600 blinkt.
Werde am alten Motor eine Isolationsmessung vornehmen.
Aber erst nach dem Mittagessen.
Melde mich dan.
Gruss
Fred :roll:
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo an alle,
Motor durchgemessen auf Kontakt 5 zur Masse voller Durchgang ( Kurzschluss)
die Anschlussdrähte zu den Motorkohlen waren zu Lang und kamen deshalb an das Gehäuse.
Alos in Zukunft vor dem einbauen des Motors immer schön auf Masseschluss prüfen.
Werde den Motor diese Woche einbauen und sehen ob meine Brücke auf der Leiterbahn alles übersteht oder die Elektronik hin
ist.
Bis bald
Gruss Fred :twisted:
:thumbleft:
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo an alle im Forum,
Habe heute die Elektronik eingebaut, eingeschaltet und keine Störung vorhanden.
30 Grad Programm gewält und alles ist o.k.
Werde am Wochenende mehr waschen und sehen ob alles läuft und diesen trade zu machen.
Gruss
Fred der von diesem Forum und seiner Siemens WM begeistert ist. :drinking:
Moin Fred
Dann werden wir das Beste hoffen.
:occasion5:
Thema: Siemens Waschmashiene LED 900 und 600 blinkt
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Siemens WM12E1SO wäscht ohne Wasser !
Siemens Siwamat Serie Q Maschine bleibt mitten im Waschvorgang stehen. LED Schleuderdrehzahl 1400 und 600 blinken abwechselnd. Weichspülerfach ist noc
