Bur
- 11.12.2011
- 7
[attachment=1]Bild-1.jpg[/attachment]Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SL15015
E-Nummer: SE44E842EU/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassereinlauf u. Abpumpen im ständigen Wechsel - kann nur über die Reset-Taste wieder beendet werden.
Nach dem Einschalten der Spülmaschine läuft ganz normal Wasser über den Aquastopschlauch in den Spülraum ein, doch dann schaltet sich die Laugenpumpe kurz ein und pumpt einen Teil des Wassers über das Siphon wieder ab. Anschließend läuft dann wieder Wasser zu und die Laugenpumpe (bzw. der Schwimmerschalter im Spülraum löst die Pumpe aus) wird wieder aktiv. Dies wird ständig im Wechsel so weitergeführt und kann nur über die Reset-Taste beendet werden.
Folgendes wurde schon überprüft: Siebe wurden auf Verschmutzung überprüft; Aquastop wurde getestet; Zu- und Ablaufschlauch sowie der Schlauch zwischen Wasserpumpe und Pumpensumpf wurde auf Verschmutzung überprüft; Bodenblech wurde abgeschraubt (hier ist alles trocken, sodass der dortige Schwimmerschalter nicht durchschaltet bzw. die Laugenpumpe aktiviert); Wasserfalle ist auch nicht verdreckt; auch das Ventil unten an der Wasserfalle bzw. -Tasche zieht bei 230 V an.
Kann es sein, dass der Wasserfüllstandssensor defekt ist, wenn ja, wo ist der zu finden?
[attachment=0]Bild-2.jpg[/attachment]
