Siemens WD15G442DN Nicht enthalten - startet
Diskutiere Siemens WD15G442DN Nicht enthalten - startet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD15G442DN E-Nummer: 400025 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nicht enthalten - startet Meine...
Shema
30.11.2019
Hersteller: Siemens
E-Nummer: 400025
WD15G442DN FD9808 Type WNAD62
Alle Spannungen und Drähte zwischen den Modulen gemessen.
Wenn die Stromversorgung gestartet wird, sendet die Hauptplatine 1 Byte an die Anzeigetafel und keine Antwort. schwarzes Display. So starten Sie neu.
Vollständige Softwareblockierung. Einige Siemens-Servicetechniker, wenn Sie feststellen können, warum diese Plattform blockiert wird.
5.075
745
Als Elektriker solltest Du eigentlich eine vernünftige Fehlerbeschreibung einstellen können, danach die Analyse, was Du wo gemessen hast und mit welchem Ergebnis.
Kommt der Text aus einer Übersetzungs-Software? Für mich zumindest ist er total unverständlich.
Shema
30.11.2019
Ich habe bereits 2 blockierte Waschmaschinen ( Bosch WAY2874D and Siemens WD15G442DN ). Sie haben das gleiche Modul, verschiedene Versionen EWP65421 aber die gleiche Hardware.
Die maschinelle Übersetzung tut mir sehr leid.
U
uli12us
03.03.2020
613
Die gleiche Hardware sagt leider überhaupt nichts. Einfach weil in völlig unterschiedlichen Maschinen immer die gleiche Steuereinheit verbaut wird.
Je nach Maschine wird die aber unterschiedlich programmiert. Das ist für den Techniker mit Laptop eine Sache, bei der die nötige Software hersuchen und seinen Computer mit dem Modul verbinden länger dauert, wie die Programmierung.
Shema
30.11.2019
Ich hoffe wirklich, dass sie eine Art Ausgangstür verlassen haben, um aus diesem Knockout herauszukommen.
Die Hauptplatine sendet ein 0x54-Byte zum Display - bitrate - 9661 b/s und Stille.
Ich habe einen Debugger für diese Controller und ich werde versuchen zu sehen, wo er steckt ... Ich muss möglicherweise den Assembler wiederholen. Ich hoffe es gibt keine Prüfsummen.
Danke dir.
Thema: Siemens WD15G442DN Nicht enthalten - startet
Siemens SN65L005EU/09 Steuermodul defekt
Siemens Oscillarzet D1010 2 Strahl Oscilloskop 20 MHz Ungenü
Nokia DBOX2 mehrere Defekte...
Dbox2 Nokia Sat brauche ein Rat :)
